Vecchio 17 novembre 13, 00:20   #10221 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
devo ancora capire bene come l'hyperion gestisce la carica ... ma avere un setup da qualche centinaio di W è davvero un altro cinema!
si.... purtroppo con un 50 Watt onestamente... ci gestisci le lipo 3S e basta...
a prescindere dai cb da 1000watt... giò solo dai 250 Watt in su ti cambia tutto
  Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 00:53   #10222 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
TURNIGY MEGA 400W V2 Lithium Polymer Battery Charger (Version 2) (EU warehouse)
10 punti a chi mi trova un alimentatore primo prezzo per sfruttare 'sto coso al 100%.
Ce l'ha un mio amico, funziona bene a parte il rumore delle ventole da centrale nucleare
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 09:39   #10223 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Fai come me : mettiti li mentre arica per 40 minuti e guarda tutti i parametri di ricarica sul display e vedrai che capirai tutto in modo chiaro
Oppure ci sono pure i sw apposta che analizzano tutti i dati che escono dalla presa usb che penso che abbia anche lui
Ovvio che il cinema è diverso e ti ci divertirai pure di più
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 12:21   #10224 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
SYSPACK - ALIMENTATORI TechMade ALIMENTATORE 650W - Vendita in offerta prezzi scontati
Specifiche prodotto:
- Potenza: 650W
- Sistema di raffredamento con 2 ventole interne, silenzioso
- Cavi fascettati per un sistema pulito
- Flusso d'aria eccellente con griglia
- Multiple Funzioni di sucurezza come: over-voltage e short-circuit protection
- Conforme alle direttive ambientali WEEE & RoHS
- Versione ATX/BTX Compatibile
- 1 cavo di alimentazione
- 4 connettori per dispositivi da 5,25"
- 1 connettore per dispositivi da 3,25"
- 1 connettore di alimentazione per dispositivi Sata
- 1 connettore da 24 pin scomponibile in 20+4
- 1 connettore da 4 pin AT 12V
...Le domande sono due:
1) E' 54A?
2) Potrei prendere l'alimentazione dal pin AT 12V o in ogni caso è semplice metterci mano?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 13:21   #10225 (permalink)  Top
Residenza: asti
- Potenza: 650W
1) E' 54A?
In genere negli ali da PC indicano la potenza complessiva quindi non dovresti avere 54A sui 12V ma molti meno.
Inoltre devi fare delle modifiche perché se non sentono tutti i carichi connessi vanno in auto protezione e non si accendono
Inviato dal mio Galaxy S4 con TapaTalk 4
RC Dreams
Vecchio 17 novembre 13, 13:29   #10226 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
... e che vor dì?!?
Mg Grazie per la tua qualitativissima consulenza... e già che ci sei... mi dici se gli ali da server hanno lo stesso problema dei carichi pendenti? Oppure c'hanno la fedina penale pulita e potrei abbinarli facilmente al CB?
Per le ampere mi sono limitato a dedurle facendo V/W con i valori dichiarati e veniva fuori 54.... cosa ho sbagliato?
'nsomma... se volessi comprare lo scalcinato CB HK400W quale sarebbe la soluzione primo prezzo utilizzabile?
Mg tu che su 'sta roba la sai lunga... non mi abbandonare a brancolare nel buio dell'ignoranza!!!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 17 novembre 13, 13:56   #10227 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
un ali switching si innesca/accende se ha un carico, e se sente un comando.
Tu pigi un pulsante sul pc e lui si accende. Ecco, bisogna ricreare quella situazione, ma bisogna fargli sentire che deve alimentare la cpu a 3,3v, la ram a 5v, la ventola a 12 e l'hdu a -12 (ovvio, sono esempi sbagliati e stupidi). Se non sente un carico, o tutti i carichi, non si accende. I Watt sono appunto totali, se per esempio, in un pc, il maggior assorbimento è sui 5V, magari eroga 400w su 5V, 50W su 3,3v, e 150w su 12V.
Spiegazione poco tecnica ma spero chiara.
Gli ali da server hanno 5V e 12V positivi. Le piastre in rame connesse alle lamelle in uscita possono far capire che dei 500W almeno 450 sono sui 12 e il resto sui 5V.
Senza carico sui 5V opportunamente modificati, si accendono.
Un solo ali da server alimenterebbe il tuo cb.
Il problema è che costano tipo 20€ cad e 15 di s.s.
Ecco perchè salta fuori che comprarne 2 ha il suo perchè.
A te non servirebbero, perchè la V max in ingresso al cb è 18V.
Quindi i 400W del cb si riducono drasticamente a 12V.
Credo che ali a 18V siano reperibili solo per usi modellistici, con prezzi adeguati.
Spero di non aver scritto fesserie.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 14:35   #10228 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
...Un solo ali da server alimenterebbe il tuo cb.
Ecco perchè salta fuori che comprarne 2 ha il suo perchè...
A me i 24 volt verrebbero bene.
Ma gli ali da server hanno bisogno di modifiche oppure alla stessa
stregua di quelli che ha mostrato MGA basta collegarli assieme ?
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 15:13   #10229 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
Quelli di MGA si collegano semplicemente in serie.
Quelli da server si modificano e poi si collegano in serie.
Quelli da pc non so.
La modifica di quelli da server, richiede un minimo di dimestichezza manuale, e un pò in più col saldatore. Si smontano, ad uno (quello che farà i 24V) si isola il cs dal case, ad entrambi asporto le lamelle di uscita e saldo delle boccole direttamente sul cs.
Vecchio 17 novembre 13, 15:17   #10230 (permalink)  Top
Residenza: asti
Sergio ha fatto una spiegazione ineccepibile.
A fronte della quale, come già detto alcune volte, vi invito a prendere gli ali su ebay che non hanno bisogno di alcuna modifica e si trovano con gli esatti Volt e Ampere che vi servono.
Oltre modo a prezzi delle patate :-)
Gli ali da server io li avrei presi volentieri per la loro bontà progettuale ma c'è da lavorarci su e non ne avevo voglia.
Questi sono plug&play : attacchi la 220V e funzionano.
Punto e stop :-)
RC Dreams
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:37.
