Vecchio 14 novembre 13, 22:58   #10101 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Ali moment
ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A | eBay
Ok, quindi posso prendere due di questI per soli 35€€ sped compresa, metterli in serie semplicemente facendo ponte tra il positivo di uno e il negativo di un altro e mi ritrovo con un mostro 24v 30A... Giusto?
Che robe sono quelle nove cose di metallo sotto la placca arancione?!?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 23:03   #10102 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
volo la cinghia va tirata non deve sbattere nel tail boom.
i tiranti per la coda li puoi fare in carbonio .
i due alimentatori + (- +) - con collegamento in serie hai 24 volt
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 23:04   #10103 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
sono i mammuth dove vanno collegati i cavi della 220 volt e i cavi d'uscita della 12 volt
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 14 novembre 13, 23:15   #10104 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Mostro..... hai 680 Watt di potenza... per il Robbe Power Peak NON bastano.... ti bastano bene per un CB da 500 Watt.
Quelli che vedi sotto alla placca arancione sono i morsetti ai quali attaccare i cavi.
Partendo DA DESTRA hai i primi 3 morsetti dove devi attaccare il cavo che arriva dalla presa di corrente. Positivo (L), Neutro (N) e Terra (il simbolo buffo).
Poi hai altri 6 morsetti. I primi tre (andando da dx a sx) sono 3 negativi. Gli altri 3 sono 3 positivi . Di questi ultimi 6 è indifferente quali usi è solo per avere la possibilità di attaccarci + roba....
LA COSA CHE NON SO COME FAREI è l'alimentazione quando li metti assieme. MG tu i tuoi come li alimenti? Hai comunque 2 cavi di alimentazione separati e indipendenti con 2 spine separate?
IO credo farei così.... però hai la seccatura di avere 2 cavi separati...
  Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 23:27   #10105 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Ne prendi 4, li metti a 2 a 2 in serie e poi le due coppie in parallelo.
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 23:28   #10106 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
se invece li metti nell'acquario metti un solo cavo di 220 e due interruttori ponticelli le alimentazioni e vai con una sola spina
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 14 novembre 13, 23:46   #10107 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
EH bravo.... ma mi chiedo... quanto deve essere grosso il cavo?
Vedi a Schuldi che è successo...
Io userei i cavi quelli dei PC.. monitor... quelli spessi... con dentro i 3 cavi e la shuko in fondo... il classico cavo insomma.. mi sembra anche bello grosso...
  Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 23:47   #10108 (permalink)  Top
Immagini: 29
Grazie a tutti.
Steno dici che 680w non bastano?
Mg mi dice che con questa configurazione con il Robbe ci carica 6 pacchi 6s 4000 e altrettanti 3s 2200 ad 1c in un ora scarsa.
A me andrebbe benissimo.
Oppure se ho capito male ne compro 4: due coppie in serie, poi collegate in parallelo... Se po' fa? Serve?
Edit: grande Salva! Proprio quello che dicevo... Ma si puo' fare?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 14 novembre 13, 23:50   #10109 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
di solito un pc avra un assorbimento da 600 watt massimi a 220 volt , i cavi in dotazione sono da 1,5 mm2 x 3 per stare tranquillio prendi un 3x2,5 gli monti una schuko è stai tranquillo fino a 2000 watt per il cavo la spina di meno 1500 watt
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 14 novembre 13, 23:54   #10110 (permalink)  Top
In teoria si, avresti un alimentatore 2S2P.
Però è meglio chiedere a qualcuno di più esperto per evitare di fare buche con le esplosioni invece che con gli elicotteri.
P.S.
Occhio ai feedback su ebay.
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
