13 novembre 13, 00:05 | #10031 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quegli alimentatori sembravano la soluzione perfetta... costano poco, sono plug and play... oltretutto i "fratellini minori" si sono sempre comportati egregiamente (con te, con me e tutti quelli che li hanno). Mauri credi che sia una sfiga solo tua nel senso che hai 2 ali farlocchi o che quel tipo di Ali a quelle potenze non ci arriveranno mai? (presumo la prima perchè se ho capito bene i tuoi vecchi ali nelle stesse condizioni non si siedono sebbene MOLTO meno potenti). PS li hai presi da un italiano o Cina? | |
13 novembre 13, 00:24 | #10032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Mi sono messo in testa di spaccare i collioni a lui e se necessario anche a PayPal nella speranza di venire a capo dei miei soldi. In fin dei conti non ho fatto alcuna manomissione degli ali : li ho solo tolti dalla loro scatola e li ho "tamarrizati"
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
13 novembre 13, 00:26 | #10033 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per la combo io parto dal presupposto che non hai scelto: arrivato alle 6S un cb da 50Watt non va piu da nessuna parte purtroppo per cui lo devi necessariamente cambiare. Per cui ti propongo due combo partendo dal CB e poi risalgo fino a finire il tuo budget: COMBO 1 (minimale ma "all-in") Icharger 106b ($99) Alimentatore (30 Euro spedito) 4 TUrnigy 4000 40C ($66 l'una) DX8 usata (150 euro) Facciamo 2 conti: 75 Euro icharger + 30 ali + 200 Lipo + 150 Euro dx8 = 455 Euro. Aggiungici anche ... 20 Euro di spedizioni e che la dx8 la paghi 175 Euro e arrivi cmqe a 500 euro (entro il tuo budget). Aggiungo che a fare una cosa furba l'ali prendi già uno da server... così se e mai passerai a un CB da 1000 Watt basta che ne prendi un altro ugualeAlimentator e li metti assieme... PS io l'icharger 106b l'ho preso da HK cina! (all'epoca non c'era in EU). beh aspetti il solito mese ma arriva e io non ho pagato dogana (è molto piccolo e leggero il pacchetto). Certo tornasse in stock in EU.. lo prendi con le lipo e paghi solo 1 ss... COMBO "DELUXE" Robbe Power peak 1000 Watt (199 euro spedito) 4 lipo (200 Euro) alimentatori da server seri (o quellidi MG non tarocchi) 70 Euro spediti. Ma anche meno... diciamo che con 450 Euro hai un set-up di tutto rispetto ma ancora la dx6 (che va bene uguale ancora pe run po' dai...) Ehhh ora devi vedere tu! Combo Deluxe ha di buono che non ci penserai davvro MAI + al cb L'altra ha di buono che ti prendi tutto subito. Certo poi caricheresti le 6Scon icharger in 1 ora... 1 ora e mezza massimo e le lipo dle 450 con il 50Watt... Insomma un po' uno sbattimento... (io forse andrei per la combo 1 a dirti la verità... MA non credo che sia la + intelligente...) | |
13 novembre 13, 00:28 | #10034 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Oggetto non conforme alla descrizione... ne hai pieno diritto. Il problema è che devi spedirlo indietro direi in caso... PS le scatole esterne degli ali le hai buttate? | |
13 novembre 13, 00:28 | #10035 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
E adatto per alimentare i caricabatterie a 12V con un assorbimento massimo di 25 A. Questo quanto citato sulle caratteristiche. Quindi, prima il cb deve portare i 12V ad almeno 26, con un dispendio importante di energia, e poi caricare le lipo. Non vorrei sbagliare, ma metà assorbimento se ne va nell'aumento di tensione. | |
13 novembre 13, 00:35 | #10036 (permalink) Top | |
Se riesce a rimetterli nel case originale, forse, qualcosa può ottenere, altrimenti... Pensa, compri un'aspirapolvere, lo smonti, lo piazzi nella nicchia in cantina dove arrivano i condotti da tutta la casa, ti accorgi che non basta, e lo spedisci a pezzi indietro... Si dice che qualche casa rifiuta la riparazione in garanzia se metti una spina classica al posto della shuko, tagliando il cavo... | |
13 novembre 13, 00:36 | #10037 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
MA Sescot ha ragione: Occhio con gli Ali e sovradimensionateli bene se sono da 12 Volt. Io uso un 12Volt (anzi 13.5Va dire la verità). Trimmandolo fino a 14Volt. Beh quando carico le 6S il CB deve giustamente aumentare il Voltaggio da 14V a 22 e passa Volts. Beh se carico le lipo a 7.5A... all'ali vengono ciucciati 14A!!!! (il CB deve aumentare il voltaggio e l'unico modo che ha di farlo è quello di ciucciarsi + Ampere). Ovviamente se alimentate il CB a 24V questo non succede (OCCHIO che non tutti i CB accettano 24V di alimentazione....ad esempio icharger 106b non li accetta) | |
13 novembre 13, 00:43 | #10038 (permalink) Top |
Le scatole le ho ancora perchè l'indifferenziata passano a prenderla il giovedì e avrei tempo ancora domani a rovistare nel bidone della spazzatura . Ma a che serve ? Le etichette della garanzia sono ovviamente rotte, i fili delle ventole tagliati e ho forato il circuito stampato in punti ad hoc per avvitarli ai pannelli in lexan. Ezo Greggio diceva :
13 novembre 13, 01:02 | #10040 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
Input voltage range: 10~28.0VDC quindi tutto regolare Io ho sempre parlato del 206b, che in HK EU purtroppo non ci sta | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 09:24 |
