09 giugno 06, 11:14 | #21 (permalink) Top |
User |
Beh, io nel modellismo in effetti non sono propio un esperto, ma di meccanica qualcosa ne capisco e sò perfettamente che non si deve mettere nessun pezzo metallico a contatto con un'altro specialmente se più morbido e comunque non serve nemme essere meccanici ne pozzi di scienza ma sinceramente l'asta di carbonio e flessibile di durezza sicuramente inferiore al metallo ma resistente percui lo paragonerei a un pezzo di plastica quale puù essere appunto il manico dello spazzolino che si diceva....
__________________ Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super, T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25 T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35 Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm |
09 giugno 06, 18:24 | #22 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
perfetto..... stringete pure dal carburatore che i motori sono contenti! si potrebbe piegare il carter e aprirsi leggermente nella svasatura (collettore) del carburatore a occhio non si vede nulla ma poi il motore aspira aria e si fa' piu' fatica a carburarlo.................. per tanto le cavolate non ditele voi........... Ultima modifica di davide1936 : 09 giugno 06 alle ore 18:28 |
09 giugno 06, 19:31 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ | |
09 giugno 06, 20:06 | #24 (permalink) Top |
adesso lo rimonti e provalo......... e' l'unica prova che puoi fare per capire se ai fatto danni....... comunque non stringere mai piu' cosi'............... al limite puoi mettere una goccia di frena filatti e poi stringi la ventola tenendola stretta con uno straccio. oppure puoi infilare un pezzetto in plastica dello scarico del motore per aiutarti a stringere ma non devi tirare troppo perche' anche cosi' potresti fare danni..... oppure si potrebbe utilizzare una pistola a percussione regolata al minimo ed in questo caso non dovresti infilare nulla da nessuna parte. |
10 giugno 06, 23:04 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie comunque ei consigli...
__________________ Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super, T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25 T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35 Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm | |
cuscinetti campana frizione | Emidio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 23 agosto 07 00:05 |
Campana frizione che si svita | albiz.1999 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 14 luglio 07 18:07 |
Icollaggio guarnizione di attrito su campana frizione... | Castor | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 ottobre 06 20:10 |
la campana della frizione è diventara blu... | taggiascoz | Automodellismo | 9 | 22 febbraio 06 09:41 |
Calibrazione campana e frizione!!! | sfelix | Automodellismo | 2 | 14 giugno 05 18:12 |
