Vecchio 01 giugno 06, 11:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Il mio pensiero:
piatto 120:
- meno possibilità di sgranare i servocomandi
- meno gioco sulla risposta dei comandi
- meno peso sull'eli
- maggiore libertà di posizionare gli elementi sull'eli e di ottenere un bilanciamento perfetto
- di contra il piatto CCPM 120° ha dei difetti congeniti con la miscelazione "di default" della radio. A fondo corsa nick e roll tende a dare o togliere passo e serve un lavoro molto fine per sistemarlo adeguatamente.
piatto 90:
molto più semplice da settare e non gode di tutti i punti a favore del ccpm
Nel volo la prima cosa che si nota, è il difetto del cambio di passo ad affondare
nick e roll. Per il resto vola uguale.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 06, 11:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da nigel_uno
Su un solo servocomando quando dai cabra o picchia con passo a fondo corsa (up or down)
Se accade questo vuol dire che hai settato male il 120.
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 06, 12:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Effettivamente mi pare di aver letto, che col 120° c'è chi passa più tempo per le regolazioni che per il volo.
Personalmente ho solo una breve esperienza col Raptor 50, e con quello regolarlo è stato un attimo, discorso a parte per la carburazione<_<
Con questi piccoli elettrici vedo che a parte i vari settaggi del piatto ci sono molte altre difficoltà legate alla motorizzazione e alle interferenze, però se uno riesce a sistemarli per benino, secondo me sono molto divertenti, ed è per questo che comincio a documentarmi.................
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 06, 12:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
tutti gli eli a120 hanno un difetto per cui quando trasli l'eli tende a perdere quata a causa della variazione di passo delle pale... sul df22 E è così....
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 06, 13:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Originalmente inviato da doctorwho
Non sono del tuo parere. Se ben settato non vedo perchè il movimento debba interferire con il passo, sul mio questo non avviene.
L'ely può perdere quota in virata per effetto scivolata ala ma, se il movimento dei servo oltre ad inclinare il piatto lo fà anche variare in altezza devi ricontrollare il setting.
Il set del 120 non è questa cosa complicata che in molti lamentano, si tratta solo di fare un attento centraggio meccanico e radio dei servo poi.. tutto funziona regolarmente.
Un saluto
Riccardo
Perche'? francolvr Aeromodellismo Ventole Intubate 8 25 maggio 07 15:05
perchè ? freefly Aeromodellismo Alianti 11 20 giugno 06 17:22
perchè freefly Aeromodellismo Volo Elettrico 0 16 giugno 06 12:51
....H E L P!! FMS.....ma perchè non và? gpunto Simulatori 1 27 dicembre 05 17:08
Perchè? fokker Segnalazione Bug e consigli 8 07 aprile 05 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:51.
