Vecchio 07 ottobre 04, 17:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
piatto ciclico
per chi ha un mini ely FP... con il piatto ciclico comandato da due servi a 90°
mi sapete dire se togliendo i rinvii collegati alla testa del rotore... il piatto rimane nella sede o si sfila senza problemi...
vi spiego il mio problema...
il mio colco non ha l'unibol al centro del piatto ciclico
quindi quando giro dx-sx o avanti-dietro il piatto sforza parecchio il motore...
dato che il piatto è semplicemente appoggiato su un anello fissato all'asse...
ho pensato di aggiungere semplicemente l'unibool sopra l'anello e all'argare il buco del piatto ciclico...
quindi il piatto sarebbe libero di muoversi in su e giù...questo anche in precedenza...ma mi sorge un dubbio...
esempio
ho il servo collegato sulla sinistra del piatto...do comando a sinistra e il servo tora verso il basso il piatto...ma se giro verso destra e il piatto invec di inclinarsi si alza?
avete capito...lo so che non sono proprio bravo a spiegarmi...se vi servono delucidazioni chiedete...
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 04, 18:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
spiegati meglio...
alvaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 04, 20:02   #3 (permalink)  Top
è una parola...
cioè quando il servo tira in giù tutto ok perchè il piatto non può scendere...invece quando il servo spinge in su, dato che il piatto non è vincolato invece di inclinarsi... si alza...
Vecchio 07 ottobre 04, 23:43   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2004
Se i 2 braccetti che dal piatto vanno alla barra degli stabilizzatori sono oky il problema del piatto che si alza non dovrebbe capitare, infatti sono quei 2 braccetti ad impedire un sollevamento o abbassamento del piatto, deve essere possibile solo un'inclinazione per l'effetto che uno contrasta l'altro e di conseguenza lavorano al contrario, uno tira e l'altro spinge
1- antigiro
2- braccetti in questione
freenity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 04, 23:48   #5 (permalink)  Top
ok era solo per sicurezza domani provo e vi faccio sapere
Vecchio 09 ottobre 04, 18:00   #6 (permalink)  Top
non è stato semplice ma l'ho fatto...purtroppo le misure del cuscinetto non mi permettevano di inserire l'unibl interamente nel piatto ciclico...quindi l'ho messa metà fuofi dal piatto tenuta ferma da un anello in teflon...posterò un im
piatto ciclico alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 2 25 aprile 06 21:18
Piatto ciclico a sfera BaroneRosso News 0 27 ottobre 05 23:48
Piatto ciclico a sfera BaroneRosso Articoli 0 27 ottobre 05 23:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
