19 maggio 06, 19:19 | #21 (permalink) Top |
User | ECCO LE FOTO E SE PER FAVORE QUALCHE ANIMA PIA MI DICE ANCHE QUALE è LA VITE DEL MINIMO..... HO MESSO ANCHE QUALCHE FOTO DELLA FRIZIONE SEMPRE PER IL PROBLEMA DEL MINIMO...
__________________ Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super, T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25 T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35 Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm |
19 maggio 06, 19:20 | #22 (permalink) Top |
User |
Il Retro Delle Pale Si Nota La Mancanza Della Banda Nera Su Di Una...
19 maggio 06, 20:08 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2005
Ciao Drago,ho svuotato la casella Allora la vite del minimo si trova all'interno della leva del gas http://www.baronerosso.it/forum/atta...8&d=1148055237 Per le pale dice bene Davide,ti ha rifilato due modelli differenti<_< ,dovresti avvisare il suo insegnante di volo(dato che qui ci passa spesso e volentieri) per fagli tirare un po' le orecchie oltretutto perche non ti ha avvisato che l'ely ha fatto un CRASH e te la venduto come nuovo. |
19 maggio 06, 20:17 | #24 (permalink) Top |
User |
EHILà, CIAO...allora ho parlato oggi, e mi ha assicurato che non ha fatto crash, l'avva in un negozio in conto vendita, e forse il venditore le ha un attimo scambiate............... speriamo di risolvere il prob... poi come hai vista dalle foto ho smontato la frizione, e propio adesso la sto misurando con un comparatore, e mi accorgo che anche se di poco non gira diritta poco intendo la punta massima arriva a 1 mm... non è propio poco... forse anche quello la colpa del minimo che continuano a girare le pale... si può centrarla di più?
19 maggio 06, 20:55 | #25 (permalink) Top |
User | vite minimo
non ho capito dove si trova la vite dl minimo, è questa?
19 maggio 06, 20:56 | #26 (permalink) Top |
User | altra vite
Questa invece ho visto che gira eccentrica, a cosa serve?
19 maggio 06, 21:09 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
| Allora Citazione:
L'altra foto e quella del minimo, ma quando regoli il tutto devi vedere che sia bello reattivo il motore. Guarda che lo spegnimento del minimo non sia dovuto alla regolazione del fine corsa del gas sulla radio all'inizio era un problema che avevo pure io, regolato il servo sulla radio tutto ok. Ciao | |
19 maggio 06, 21:24 | #28 (permalink) Top |
segui i consigli di maui,io purtroppo ti ho dato informazioni sbagliate non ho quel motore ma un TT 50 Pro che è differente con la vite del gas,scusami. Per tutto il resto (questione pale)spero per te che si risolva tutto bene NB: quella che hai evidenziato con il colore giallo è quella per regolare la miscela + o - grassa..........l'altra è il minimo/massimo(spero di non aver detto una grossa stro..zata) ma non conosco quel motore. |
08 giugno 06, 02:48 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2006
| pale sab da equilibrare::::?????!!!!!!
raga ma si sta scherzando...le pale sab sono già equilibrate ...punto.......quellle in foto sono due pale di diversio tipo anzi diversissimo ...credo che quella con la banda nera sia il modello in carbonio l'altra è in semplice fibra gelcottata....sfido io che hai una differenza di 16 grammi...
08 giugno 06, 03:06 | #30 (permalink) Top |
| minimo???
se un motore os non hai vite del minimo meccanico....ha solo la vite del massimo ...quella per intenderci che usiamo per carburare...inoltre non capisco a cosa ti sevirebbe il minimo meccanico che è per altro pericolossissimo da avere in un eli....se immagino è per non fare spegnere il motore...allora il minimo lo devi fare col trim anzi addirittura col subtrim è ancora meglio e con il cut off spegni il motore dalla radio funzione per altro importantissima se devi spegnere il modello urgentemente ..... a me per esempio è successo che un bimbo scappa dalle mano del papà e corre verso l'eli.... e allora colpetto allo stick e motore spento immediatamente....dico le pale girano sempre però l'inerzia diminuisce velocemente e poi è sempre meglio un modello con il motore spento che acceso in casi del genere..... il bimbo non si è fatto niente....ed io ho ringraziato la mia futaba........ saluti dani |
Pale per Raptor | Joso | Elimodellismo in Generale | 5 | 25 dicembre 06 18:29 |
Pale per Raptor | Joso | Elimodellismo in Generale | 3 | 08 dicembre 06 14:54 |
pale raptor t-rex | Emidio | Elimodellismo in Generale | 3 | 04 novembre 06 20:31 |
Pale per raptor 50 | fabio2000 | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 febbraio 06 16:26 |
