08 ottobre 04, 09:48 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
Pensavo di poter utilizzare un motore br da 5800 g/m/V, che ho nel cassetto. Stesse dimensioni del C40, ma volevo un consiglio riguardo al rapporto da usare magari un pignone da 14T invece di quello da 16. Ma essendo un motore con sensori e non potendo quindi invertire il senso di rotazione volevo sapere se nello Spirit il motore gira in senso orario o antiorario guardandolo frontalmente con il pignone rivolto verso di me. Dagli schemi mi sembra di capire che giri in senso antiorario |
09 ottobre 04, 22:41 | #15 (permalink) Top |
Amministratore |
No al massimo puoi montare i servi della misura dellHS81
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
09 ottobre 04, 22:48 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2004
Per quanto riguarda il pignone, considera che già con il Kontronics Twist 37 (3700 giri min/volt), si utilizza il 14 denti. Se il tuo motore gira così veloce, anche il 14 potrebbe essere eccessivo, figuriamoci il sedici !!! | |
11 ottobre 04, 18:59 | #20 (permalink) Top |
Allora credo che alla fine la scelta è fatta - Ely Spirit pro - radio T9cp; Rx r-149dp e quarzi - Gyro 401 - Servi Hs 81mg A parte il motore (proverò a usare quello che ho già da 5800 gm/v, casomai...C40) e il servo digitale per la coda che per il momento lascio in sospeso per esaurimento din din , manca o posso cambiare qualcosina? Intendo dire per un volo rovescio, a testa sopra, sotto, looping, e chi più ne ha più ne metta! manca qualche upgrade? Grazie. A proposito, ma in presenza di venticello come si comporta? |
Spirit LI - Spirit Limited Edition | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 giugno 06 11:39 |
La differenza fra spirit e spirit pro | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 maggio 06 17:50 |
Differenze Spirit / Spirit Pro | JB Spirit M-8 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 31 gennaio 05 23:03 |
