Vecchio 15 maggio 06, 17:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Dubbio Gy 401
Veniamo al dunque.
Ho dei dubbi sul montaggio e il settaggio del 401 e della squadretta sul servo.
Metto in modalita' AVCS e posiziono al centro la coda.
Swiccio 3 volte dalla modalita' AVCS e normal e il giro si centra.
A cosa serve centrare il gyro il modalita' AVCS se poi per controbilanciare il rotore principale dobbiamo spostare il rudder?
Devo spostare la squadretta o devo usare il trim?
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 06, 17:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da Joso
Veniamo al dunque.
Il primo settaggio va' fatto in normal e meccanicamente se tu cerchi gia' di farlo in AVCS il neutro come lo trovi?Se hai dubbi scrivimi in privato.Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 06, 10:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Veniamo al dunque.
accendi il giro in mode avcs
passa in mode normal, e alzati in hovering.
setta con il trim finche la coda non rimane ferma, setta anche la sensibilità.
se il trim non ti basta per correggere devi centrarlo meccanicamente.
di solito la squadretta del servo e quella del meccanismo di coda devono essere parallele al tubo di coda.
ora che hai l'ely fermo in mode NORMAL atterra e swiccia tra normal e avcs almeno tre volte a intervalli brevi fermandoti su AVCS.
vedrai lampeggiare la luce del gyro una volta per poi rimanere fissa, così facendo hai CENTRATO il gyro!
ora setta la sensibilità e il gioco è fatto.
PS in mode AVCS NON SPOSTARE IL TRIM RUDDER O SI PERDE IL CENTRO DEL GYRO, se perdi il centro lo vedi subito, poichè il gyro comincia a lampeggiare a 2 "blink" per volta.
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 06, 11:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Chiarissimi, grazie
Vecchio 19 maggio 06, 21:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Oggi sul campo prima di distruggere l'eli, ho settato il 401 su A 80% e quando davo gas l'eli non stava fermo girava su se stesso.
Come mai?
Vecchio 20 maggio 06, 01:58   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Avevi giri rotore sufficienti ?
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 06, 09:44   #7 (permalink)  Top
Come mai?
Mi sembra non mi vorrei sbagliare ma il gyro da come descrivi il comportamento del modello lavora al contario.Ciao(quando dai gas verso che lato gira sx o dx guardandolo di coda?)
Vecchio 20 maggio 06, 10:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
va uno scattino a dx e poi ruota velocemente a sinistra
Vecchio 20 maggio 06, 10:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
Switch rev
Bisogna spostare lo switch del "rev" sul 401
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 06, 11:08   #10 (permalink)  Top
Metti il gyro in reverse e risolvi.Ciao.
Zk2 dubbio DAX-Zk2 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 30 settembre 07 00:19
dubbio su due rx guizzo Radiocomandi 1 09 novembre 06 23:47
Dubbio Eg Danny1980 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 08 ottobre 06 23:32
dubbio cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 5 07 aprile 06 17:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
