Dubbio Gy 401 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 maggio 06, 19:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Tartao
Data registr.: 05-11-2005
Residenza: Milano - Italy
Immagini: 1
Question GY401 e modo NORMAL: ma quando usarlo??
Originalmente inviato da fabs182
accendi il giro in mode avcs
passa in mode normal, e alzati in hovering.
setta con il trim finche la coda non rimane ferma, setta anche la sensibilità.
se il trim non ti basta per correggere devi centrarlo meccanicamente.
di solito la squadretta del servo e quella del meccanismo di coda devono essere parallele al tubo di coda.
ora che hai l'ely fermo in mode NORMAL atterra e swiccia tra normal e avcs almeno tre volte a intervalli brevi fermandoti su AVCS.
vedrai lampeggiare la luce del gyro una volta per poi rimanere fissa, così facendo hai CENTRATO il gyro!
ora setta la sensibilità e il gioco è fatto.
Confermo che questa è la procedura corretta, io tra l'altro la prossima
volta al campo volo voglio comunque azzerare i trim e centrarlo meglio
meccanicamente!
Adesso però ho una domanda a cui non ho ancora trovato risposta
anche dopo aver letto un sacco di discussioni sul GY401:
Ma quando e/o perchè usare il modo NORMAL?
Sembra che tutti, dopo aver impostato il gyro, selezionino il modo AVCS
e via a volare, tanto ci pensa lui
Ma allora, a cosa serve il modo NORMAL??
Sono convinto che abbia a che fare con il 3D o con manovre particolari
ma chi sa illuminarmi meglio?
Ciao a tutti, Andrea
Tartao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 06, 19:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da Tartao
Il normal e' quello che c'era prima dell'arrivo dell'avcs Qualcuno dice che nel volato normale (in avanti) le virate vengono piu' naturali, la coda segue quasi spontaneamente, e il modello tende ad allinearsi da solo con la direzione di marcia... con l'avcs e' facilissimo trovarsi a volare con la coda di traverso
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 06, 20:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
Va detto
Va detto anche che l'esecuzione di alcune figure (vedi 3D, acrobazie in generale), vengono meglio con l'AVCS disabilitato. Dicono (parola di pilota esperti) che anche il semplice looping viene meglio senza AVCS.
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 06, 12:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Tartao
Immagini: 1
Originalmente inviato da hienstrider
E' proprio quello che pensavo!
Quindi è molto importante impostare bene il gyro anche in modalità NORMAL,
in modo che la coda stia relativamente ferma.
Dovrò lavorarci di più, infatti ho sempre la paranoia di toccare lo switch
mentre sono in volo con il risultato di vedere l'ely avvitarsi in aria!
Ma che voi sappiate, è necessario impostare anche il REVO MIX?
Perchè se serve, devo trovare anche un modo per disabilitarlo quando invece
attivo la modalità AVCS... Il tutto sulla Futaba T9ZHP
Andrea
Vecchio 10 gennaio 09, 16:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ragazzi ho un problema, se cosi si puo chiamare, con il gyro 401 !
Quando metto lo switch in avcs tutto ok....luce fissa.....quando però metto lo switch su normal la lucetta rossa sul gyro si spegne !....è normale?....deve essere spenta in normal?....sulle istruzioni dice :AVCS luce fissa, NORMAL luce bassa....ma a me è proprio spenta!
Ho una futaba ff9 e su sensibilita giro ho queste impostazioni:
mix act
mode GY up (norm) 28 %
down (avcs) 75%
mode STD up 36%
down 87,5%
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 17:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Talking
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
mix act
down (avcs) 75%
mode STD up 36%
down 87,5%
Ciao,
che io sappia in normal è NORMALE che la luce sia spenta.
Ciaooooooooooooooo.
Gianfranco
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 17:19   #17 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da Tartao Visualizza messaggio
Andrea
Ciao Tartao,
il Revomix è una funzione che "DEVE" essere disabilitata per configurare al meglio il GY401. Se hai bisogno su come settare al meglio in Gy401 ti indico dove poter trovare una guida fenomenale prodotta dal mio amico Tommy di Adro.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...e-di-coda.html
Vai al post n#3 e clicca sopra il link.
Se hai bisogno a disposizione.
Ciaooooooooooo.
Gianfranco
Vecchio 10 gennaio 09, 17:48   #18 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ok...infatti ho trovato delle istruzioni in inglese dove invece risulta che il normal è a luce spenta!....grazie mille per la risposta gianfracopter70
Vecchio 10 gennaio 09, 22:18   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Tartao
Immagini: 1
Talking
Originalmente inviato da gianfracopter70 Visualizza messaggio
Ciao Tartao,
Ciaooooooooooo.
Gianfranco
Ciao Gianfranco, grazie mille per il link, anche se ormai non mi serve più perchè adesso riesco a regolarlo anche a memoria
Hai risposto a una mia domanda del 2006 !
Comunque bene lo stesso, così il thread ritorna in cima alla lista!
Ciao, Andrea
Vecchio 10 gennaio 09, 22:58   #20 (permalink)  Top
Talking
Ciao, Andrea
Urka, che ciula che sono, non avevo letto, ti chiedo scusa allora.
Ciaoooooooooooooooo.
Gianfranco
Zk2 dubbio DAX-Zk2 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 30 settembre 07 00:19
dubbio su due rx guizzo Radiocomandi 1 09 novembre 06 23:47
Dubbio Eg Danny1980 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 08 ottobre 06 23:32
dubbio cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 5 07 aprile 06 17:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47.
