Vecchio 10 maggio 06, 09:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
domanda
A cosa serve il falesafe sulla ff9
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 11:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da maui80
Fail Safe e' un sistema delle radio PCM che entra in funzione durante una interferenza o perdita totale di segnale di comando.
Molte radio dividono il controllo in due sezioni.
Il Servo Hold e il Fail Safe vero e proprio.
Il Servo Hold elimina i tremolii dovuti a interferenze e perdite di segnale di brevissima durata, mantenendo il servo nell'ultima posizione comandata.
Se il disturbo persiste o si perde completamente il segnale, allora la ricevente passa in Fail Safe. Si presuppone che tu abbia regolato i servi in questa funzione, in una posizione che ti aggrada. Ovvero il gas al minimo e l'elevatore al centro o qualsiasi altra tu voglia. Puoi decidere che in caso di perdita di segnale il modello si schianti, allora regoli i servi di conseguenza.
Quando accendi la radio, questa trasmette queste informazioni alla ricevente che le memorizza (quando spengi la ricevente le perde e le ricarica quando la accendi di nuovo). Quandoi il segnale di controllo viene a mancare, allora la ricevente mette i servi bella posizione che hai scelto.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 12:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da Mirav
Grazie della spiegazione, insomma se succedde devo solo vedere il modello che si schanta che culo....
Vecchio 10 maggio 06, 13:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Guarda che la FF9 ha gia' impostato il 25% sul motore che è quello che in pratica deve staccare per primo,in mancanza di segnale in pratica lui va al minimo.Gli altri parametri se non sei sicuro di quello che fai lasciali come sono.Ciao
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 13:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
ho capito
Originalmente inviato da gregorio
So cosa vuole dire non sono alle prime armi lo chiedevo perchè la radio è nuova e sulle istruzioni in italiano non è menzionato a cio che serve su un eli non puoi fare altro che staccare il motore e vederlo andare giù, non è come un aereo che lo puoi far planare
Vecchio 10 maggio 06, 18:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
scusa per la risposta
Scusa per la risposta brusca ma ero in ufficio di fretta.
Grazie lo stesso per il consiglio ciao
Vecchio 10 maggio 06, 20:16   #7 (permalink)  Top
Ok l'avevo gia' presa un po'..........................male.In pratica avevo risposto a quello che chiedevi.Saluti.
domanda francedesa Aeromodellismo Ventole Intubate 2 11 settembre 07 14:29
Domanda... pelonelluovo Aeromodellismo Principianti 1 12 maggio 07 02:28
Domanda Fabbione Elimodellismo Principianti 6 27 dicembre 06 14:02
Domanda.. Corvo Rosso Aeromodellismo Principianti 2 12 aprile 06 12:32
Ho una domanda Cheffo Elimodellismo in Generale 5 21 luglio 05 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
