Throttle Jockey "Rev Max" o Governor GV-1? - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 maggio 06, 11:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Il GV-1 non brucia i servi digitali.
Semplicemente non li pilota con una segnalazione adatta a sfruttarne le caratteristiche di veloità epotenza (come già detto qualche post fà).
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 23:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Scuba
Data registr.: 16-01-2006
Personalmente monto un GV1 , non brucia i servi ma sei vuoi che sia rapido devi montare un servo ultraveloce tipo hitec HS965Mg analogico coreless, e vedrete che poi potete fare quello che volete , ma i giri non sballano
Scuba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 08, 00:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Ho provato il GV-1, il TJ PRO ed il RevLock (non ho mai provato il RevMax)
Futaba GV-1
Uno dei primi governor, oramai tecnologicamente 'vecchio', sia come hardware che software.
Puo' gestire solo servocomandi analogici
TJ PRO
Governor di seconda generazione, hardware piu' nuovo e compatto software sicuramente migliore rispetto al GV-1 (controllo migliore dei giri rotore).
Puo' pilotare sia servocomandi analogici che digitali.
Accoppiato ad un servocomando digitale sul gas e' il massimo
CSM RevLock
Governor di ultimissima generazione.
Software migliorato, hardware migliore (indicazione dei giri motore con led), possibilita' di gestire servocomandi digitali ed analogici e possibilita' di aggiustare la sensibilita' dell'azione del governor
Se si fa' volo estremo (ripeto, estremo) 3D credo sia opportuno scegliere non un governor ma un limitatore di giri (vedi RevMax) a patto di farlo funzionare come tale e non come semplice governor (il che vuol dire che si devono comunque utilizzare le curve del gas per tirare fuori tutto dal motore).
La mia scelta e' caduta alla fine dopo aver provato sia sul 50 che sul 90 il TJPRO, o deciso di installare sul 90 il RevLock.
E' piu' semplice da settare, e' piu' preciso nel controllo della velocita' di rotazione (+ o - 6giri) e, cosa non meno importante, e' piu' economico.
A parer mio ancor meglio il multigov pro.E' evoluto come il csm ma di piu' facile settaggio come futaba inquanto ha l'interfaccia a display.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 08, 00:41   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Scuba Visualizza messaggio
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Forse non ve ne siete resi conto ma il 3ad è vecchio di DUE ANNI!!!
Sui limiter/governor ci saranno almeno qualche decina di 3ad...diciamo...più recenti e nei quali è stato detto di tutto e di più!!!!
Vecchio 04 dicembre 08, 13:29   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2008
Residenza: roma
help
forse un pò fuori discussione ma se qualcuno lo ha già montato il GV1 mi potrebbe dire come si setta o se esistono le istruzioni in italiano io non sono molto pratico
grazie a tutti
doc 72 non è collegato   Rispondi citando
Problema con Throttle Jockey PRO "Model Avionics"!!!!!!!! aldinello Elimodellismo in Generale 4 29 luglio 07 00:47
Trex "scoda" con governor erganapi Elimodellismo Motore Elettrico 11 27 aprile 05 02:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
