![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
| style50
joel dimenticavo scusa ho notato che le manine serra palini sono in metallo forse più larghe delle originali in plastica infatti il kit comprende delle rondelle probabilmente da applicare ai palini per un migliore serraggio .confermi?ma cosi non cè il rischio che serrando troppo i palini non abbiano un po di gioco?e non serrandoli troppo invece le rondelle siano lente e rumorose? esteticamente poi si vedono o no ?mi lasciano perplesso dimmi tu ciao
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Io ho montato i palini sab e nonostante le rondelline devi serrare un pò prima di ottenere un buon fissaggio dei palini, ma sta tranquillo che una volta raggiunto il giusto grado di serraggio i dadini autobloccanti non faranno muovere più nulla e quindi nessun rumorino o gioco. Oggi non sono riuscito a fare le foto mi spiace, ma appena posso te le mando. | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
2) OT vuol dire off topic, stiamo andando fuori dall' argomento del thread. 3)Questo non è facile spiegarlo, ci provo, il mozzo del kit si fissa all' alberino di trasmissione attraverso due grani da 3mm x 20mm che filetterai alle due estemità del mozzo. I grani attraverseranno il mozzo e andranno a battuta sulle due sedi nell' alberino di trasmissione. Ovviamente una parte del grano rimarrà fuori dalle due estremità del mozzo ed è proprio lì che infilerai le manine e le bloccherai con un dado da 3 mm che filetterà sul grano sporgente. Penso che non sia molto chiara la mia spegazione, almeno finchè non avrai tra le mani il kit, allora sarà molto semplice interpretare questa spiegazione. Io non ho rimesso due grani bensì ho preso due viti da 3mm x 25mm e una volta fissato il mozzo ho tagliato loro la testa ricreando poi l' invito per il dado che servirà a serrare le manine. Per il resto le viti da sostituire non sono proprio tutte, quelle che servono a montare il kit per esempio le ho lasciate, quelle invece che si usano per il fissaggio sul tubo, per le manine e il mozzo, per il sistema di escursione etc, le ho cambiate tutte, anche perchè alcune di esse hanno il taglio per il giravite e smonta e rimonta la sede si rovina, meglio le brugole. Mi raccomando il frenafiletti blu! Se vuoi posso prenderti delle bustine dal mio negoziante e spedirtele, ma sono certo che una buona ferramenta abbia ciò che ti serve. Il mio numero te lo mando per e-mail, così avrai entrambi, ciao raffa. | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Modena
Scusate l'ignoranza, ma a parte la testa completamente in metallo, che costa sui 70 euri di upgrade, quali differenze ci sono in più tra lo style 50 e lo style 50 deluxe, per giustificare i 130 euri di differenza di prezzo? Grazie mille. |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Ancora
Ancora con sta discussione ammazza che duri. Allora facciamo cosi ognuno compri cio che vuole. Leandro che reputo una carissima persona ha sempre detto che lo style vola meglio del Raptor, io che ho il Raptor dico che va meglio il mio, altri dicono che uno vola male e l'altro no..... BA ...qua non se ne può più dei due modelli, maledetta la volta che gli occhi a mandorla hanno fatto la copia del Raptor dicendo solo perchè ha pezzi in alluminio e le flybar in un'altra posizione che vola meglio ![]() ![]() Scusate solo uno sfogo ma veramente di ste discussione non se ne viene fuori. Almeno che non si faccia avanti chi li ha a casa tutti e due |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Infatti ero possessore di entrambi (ho tenuto solo lo style) si puo' dire quello che si vuole ma a mio avviso e lo sottolineo: VOLA MEGLIO LO STYLE. Saluti Gregorio.
__________________ ![]() | |
style-raptor | DarioPS | Elimodellismo Principianti | 2 | 04 luglio 07 19:23 |
Style Raptor Tz 30 Se | honey_bee | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 febbraio 07 21:38 |
raptor 50 o style tz 70 | Faustino | Elimodellismo in Generale | 28 | 04 novembre 06 17:44 |
raptor o style? | and729 | Elimodellismo Principianti | 1 | 02 gennaio 06 17:01 |
