Vecchio 20 settembre 04, 01:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
help mode radio!!!!!!!!
oggi ho finalmente fatto la conoscenza di un' altro elimodellista della mia citta', lui ha gia avuto altre esperienze con gli aerei, e subito per fargli provare il mio piccolo, abbiamo avuto un problema......
la mia radio era settata in mode 3, ma lui vola con un' altro mode (gas sx vert, ciclico destra sinistra a destra orizz, ciclico avanti indietro sx verticale e rotore di coda sx orizzontale), personalmente dopo aver acquisito un po' di esperienza nello scootering con il mode 3 mi viene difficile passare a questa nuova impostazione dei comandi, quindi posso fare 3 cose :
1) mi rimetto la radio in mode 3 e non posso ne' farmi aiutare, ne fargli provare il modello
2) ogni volta che debbo chiedergli spiegazioni e necessita che prenda in mano la radio devo prima cambiare il mode
3) mi riabituo a questo nuovo mode!! :-(
che faccio?
io ho provato questo pomeriggio un' intera batteria da 1200mah, e ancora non mi ci raccapezzo, mentre prima ero riuscito in hovering di 5 secondi a 1/2 metro da terra, ora non riesco neanche ad arrivare a 1/2 gas che mi confondo.....
che faccio?
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 04, 09:50   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Cambiare mode e' abbastanza complesso, dovresti ricominciare tutto il training con il problema che ora hai gia' un minimo di istinto a correggere in mode differente.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 04, 20:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
e' una cosa affrontabile? quanto mi potra servire con il mio eli passsare i comandi a qualcuno? farlo provare a qualcuno? tra gli elimodellisti il mode piu' in uso e' il tre o quello che non so neanche che mode sia?
73 de davidea!!!
Vecchio 20 settembre 04, 20:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Re: help mode radio!!!!!!!!
...(gas sx vert, ciclico destra sinistra a destra orizz, ciclico avanti indietro sx verticale e rotore di coda sx orizzontale...
Forse hai sbagliato a scrivere: gas DX vert,... ciclico up/dn sx vert.
In questo caso è il mode 2 (o 1? faccio sempre confusione), che forse usa anche per gli aerei per non confondersi.
Se hai iniziato da poco e vuoi aiuto da qualcuno, adeguati alla maggioranza locale.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 settembre 04, 17:09   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Tutto e' fattibile con l'allenamento, di certo usare un mode gia' presente puo' favorire in caso di problemi (personalmente mi hanno salvato il modello 3-4 volte prendendomi i comandi alle spalle), pero' usare i comandi del piatto separati, puo' comportarti delle noie in piu' se hai intenzione di volare in 3D.
aiuto!!!!radio da mode 1 a mode 3 xrb winswitch Radiocomandi 11 06 luglio 13 20:40
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister comet Elimodellismo Principianti 1 22 gennaio 08 11:38
(radio) mode 1 o mode 2 oliverts Elimodellismo Principianti 4 08 dicembre 06 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:40.
