Verso di rotazione del rotore di coda - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 febbraio 12, 13:47   #31 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da Mario Mollo Visualizza messaggio
E' vero che la questione dell'asta di comando è, per così dire, un tantino OT, però è interessante. Io non ci avevo mai riflettuto.
sarà..ma è dimostrabile? se sì come?in volo?
sono curioso anch'io
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 21:16   #32 (permalink)  Top
Rivenditore - ElyService
Data registr.: 16-10-2006
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
saluti yuri
Intuitivamente sembra corretto. Il ruotino contrasta la coppia, per tenere fermo il passo occorre una certa forza. Una variazione di passi per aumentare la spinta richiede un aumento di sforzo sul comando, mentre una variazione contraria lo allegisce. Quindi è bene che l'asta lavori in trazione per aumentare il passo nelle zona in cuila spinta contrasta la coppia. O no?
Mario Mollo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 22:29   #33 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Quoto, non a caso tutti i modelli che ho avuto hanno l'asta messa in quel modo.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 00:33   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Questa come considerazione è ovvia, in meccanica se si puo scegliere tra sforzi a trazione e sforzi a compressione su strutture lunghe e snelle, si preferiscono sempre quelli a trazione.
Detto questo, poi è da dimostrare quanto la cosa influisca sulle prestazioni della coda.
Per quanto riguarda la legge del moto, un momento cabrante o un momento picchiante lo darebbe solamente in funzione di una variazione di velocità del ruotino, qualunque fosse il suo senso di rotazione.
Considerando la massa del ruotino ed il fatto che si vola a giri quasi costanti, credo che questi momenti siano molto poco misurabili.
In realtà, in genere si fa in modo che la pala che si muove verso l'alto investa direttamente il flusso discendente prodotto dal rotore in modo da aumentare l'efficienza del rotoredi coda (in modo tale da fargli fornire più spinta con meno incidenza).
Questa è una soluzione generale, ma non è obbligatoria (infatti il TDR non la usa e mi piacerebbe sapere perchè ).
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 01:16   #35 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
E' una conseguenza della configurazione della trasmissione.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 22:35   #36 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Ciao.
Ma il rotore di coda non è fuori dalla scia del rotore principale?
E se così fosse l'influenza del rotore sarebbe positiva solo in caso di passo positivo e negativa in caso di passo negativo, oppure viceversa in caso di rotore che gira al contrario.
ciao a tutti
Vecchio 10 febbraio 12, 00:01   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
In realtà è vero il contrario, è la trasmissione che si configura in funzione del senso di rotazione.
Il TDR poi, in realtà può girare in entrambi i sensi, solo che preferenzialmente va fatto girare al contrario, però in questo caso non capisco che vantaggi dia.
Vecchio 10 febbraio 12, 00:06   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Il rotore di coda non è sotto il rotore principale, ma indubbiamente risente del flusso d'aria prodotto da quest'ultimo.
In caso di passo positivo il vantaggio è analogo qualunque sia il verso del rotore principale.
In caso di passo negativo, il vantaggio si perde, però non credo che il ruotino di coda risenta di una corrente d'aria negativa, in fondo è un po come stare dietro ad un ventilatore invece che davanti, davanti la corrente d'aria si sente parecchio, dietro è quasi inesistente.
Ciao.
Vecchio 10 febbraio 12, 23:26   #39 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Ciao.
non sono d'accordo, il flusso dell'aria si sente equamente sia davanti che dietro, (l'aria che va davanti è tolta dietro)
ciao a tutti
Vecchio 11 febbraio 12, 12:03   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Prova a metterti dietro un ventilatore e dimmi la corrente che senti .
In ogni caso anche a questo servono i giroscopi.
La regola (indicazione ) ovviamente vale per gli eli che volano dritti, con un inviluppo di volo normale (sempre che normale voglia dire qualcosa ).
Poi se uno per la maggior parte del tempo vola in rovescio, allora può avere senso invertire il senso di rotazione.
Le leggi della fisica ci dicono che se il palino di coda va contro il flusso d'aria, il rotore di coda aumenta il suo rendimento. Poi sta al progettista decidere se sfruttare o meno questo fenomeno nell'economia del suo progetto, tutto qui.
Ciao.
Trimer del corretto rapporto tra rotore principale e rotore di coda !!! alfredo8989 Elimodellismo Principianti 2 26 novembre 09 18:59
Senso Di Rotazione Rotore Principale E Coda PIEROVIC Elimodellismo Principianti 9 11 ottobre 09 21:50
Verso rotazione ruotino di coda?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 10 dicembre 07 08:04
Verso di rotazione simogio Elimodellismo Principianti 2 28 agosto 07 22:20
Come invertire il verso di rotazione servocomandi? texano Elimodellismo Motore Elettrico 7 01 aprile 05 08:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
