Differenza tra due tipi di pale sab.. - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 gennaio 12, 09:28   #21 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Qui nessuno sa niente...e se lo sa è Avaro e Omertoso...e quello che sa lo tiene per se.
Oppure non si ha niente da dire..se non minch...ate
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 09:40   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Ciao,
Sapete dirmi quali sono all'atto pratico, le differenze tra queste due diverse pale della sab ?
art. 0330r e art. 0330w
SAB - Pale Rotore Principale
sono indicate ambedue per il volo 3d, quelle con la striscia rossa per il volo 3d estremo, ho verificato che quelle rosse pesano una ventina di grammi in meno, ne deduco che rendano piu' "agile" l'eli, ma anche che sia un po' piu' complicata l'autorotazione.
avete pareri e esperienze a riguardo ?
cia,
Roberto.
Come già detto, un tipo ha la grafica rossa e una bianca, sono entrambe per la classe .46/.50 e non viene menzionato se flybarless o meno.
Solo la rossa, come da indicazioni riporta 3D estremo quella bianca solo 3D....vabbeh!!
Per quanto riguarda il discorso differrenza pale FBL:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...lybarless.html
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 13:54   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
Minz..
Pale rosse piu' leggere, adatte alle teste flybar;
Pale bianche piu' pesanti, adatte alle teste flybarless.
Parola di Stefano; gliel'ho chiesto stamattina, e visto che c'ero ho prenotato pure un goblin 700, arriva la prox settimana..
Vecchio 25 gennaio 12, 19:16   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Il peso non si sposta da nessuna parte che io sappia; sempre che non si aggiunga il peso.. forse il baricentro potrebbe essere in un punto diverso..
Cmq. sul sito sab potrebbero pure metterlo il peso delle pale...
sempre di cazzeggio ?
Non ci provare Roberto...Leggi bene quello che ho scritto.
Perché in quello che ho scritto il concetto è chiaro...Il peso non si sposta Grazie Parlo del Suo PUNTO DI APPLICAZIONE...o BARICENTRO...Il concetto non cambia.
quel commento dove ci son solo Domande...hai presente? lo hai Quotato!? se torvi le risposte Trovi anche le differenze Tra le pale in commercio...Mancano mm della radice mm foro radice e della Corda e Lunghezza pala.
E ti ripeto se Vuoi essere certo perché Hai delle esigenze Particolari chiama SAB o chi distribuisce quelle Pale.
Ma se Non sai ancora quali sono le tue esigenze Di cosa Parliamo Qui!?
ogni cosa va valutata in Funzione dell'utilizzo.
Cosa che tu ancora non hai esposto...è per questo Motivo che la discussione una della migliaia di questo tipo aperte a dismisura nel Forum a preso quella Piega.
Saluti
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 25 gennaio 12 alle ore 19:24
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 21:14   #25 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Saluti
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 09:14   #26 (permalink)  Top
più il peso...Quindi il Baricentro... si sposta verso la radice è più la pala risulta essere reattiva.
Quoto ora,
ripeto, non mi risulta che il peso in questo caso della pala, si possa spostare..ma spostare in che senso poi ?
Se un corpo ha quel peso, o meglio dire "massa" cosa sognifica che lo sposto ?
posso affermare che due pale hanno la stessa massa ma baricentri differenti, non che hanno il peso "spostato"..
E se il concetto è questo, cioe' che tra due coppie di pale con la stessa "massa" ma una coppia col baricentro piu' vicino alla radice e una col baricentro piu' vicina alla estremita' la prima coppia sia piu' "reattiva" sono d'accordo.
R.
Vecchio 26 gennaio 12, 19:36   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Talking
azz...
solo ora ho prestato attenzione a questa discussione....
Allora, ho avuto il piacere di parlare direttamente con il responsabile della SAB compositi per un problema di rifinitura di pale e palini che acquistai da un noto rivenditore delle mie parti..... avevo dei dubbi che non fossero pale e palini di prima scelta....e credo che mi siano stati confermati!
Comunque lui gentilmente mi disse che:
le pale White sono più adatte a elicotteri Flybarlessssssss;
quelle red sono più adatte per gli elicotteri con la flybar.......
Tutto quì....
ah...
anche il grande Massimo Rubinelli che ci ha onorato insieme al suo meccanico.... della sua presenza e delle sue performance al campo dove volo io, pulcino gianluca (non ricordo il nik..).......roby e tanti alri del forum, ci estasiò con un avvinente 3d fatto con un Trex500 Fbls "allungato!!" Fbls con pale sab white.....e con un 700 a scoppio con flybar.....(non ricordo che pale aveva, ma ricordo cosa ci ha fatto vedere!!!!!)
Tonino
PS: se chamate la sab sono gentilissimi e disponibilissimi......sopratutto il proprietario!!!!!
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Ultima modifica di Tonino66 : 26 gennaio 12 alle ore 19:39
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 21:03   #28 (permalink)  Top
Immagini: 45
Quoto ora,
R.
Vecchio 26 gennaio 12, 21:26   #29 (permalink)  Top
Aahh..capito!
Capitan Harlock sei di "coccio" ?
Scherzo..
Vecchio 27 gennaio 12, 00:22   #30 (permalink)  Top
Immagini: 45
Aahh..capito!
Scherzo..
Si Una cosa del genere
Differenza tra due heli matteventu95 Elimodellismo Principianti 6 15 novembre 09 18:15
Differenza Tra Questi Due Motori Checco 67 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 31 agosto 09 20:09
Quale differenza tra le due rotario Radiocomandi 4 24 febbraio 09 23:43
Quale differenza tra questi due cavetti? GianlucaC Simulatori 1 07 novembre 08 14:07
differenza tra avere due o ring ed una cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 aprile 05 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:17.
