![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2005 Residenza: Frosinone
| Segnalatore carica batterie ricevente
Volevo installare un check battery sul mio raptor. Sul canale 1 airelon 2 elevator 3 throttle 4 rudder 5 gyro (ho il 401) 6 pitch 7 alimentazione. Dove lo posso collegare? Grazie |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2005
Tutti i connettori relativi alle uscite per i servocomandi di una ricevente hanno 3 fili: negativo (nero) positivo (rosso) e segnale (bianco/giallo). Il rosso (+) ed il nero (-) sono TUTTI collegati insieme per alimentare sia la ricevente che tutti i servocomandi. Quindi qualsiasi canale và bene sia per 'fornire' l'alimentazione, sia per 'misurarla' con un battery-checker, voltmetro o quant'altro. Ciao Mimmo |
Segnalatore batteria ricevente scarica con buzzer | gmo78 | Circuiti Elettronici | 19 | 24 ottobre 07 18:50 |
BEC per mantenere in carica batteria ricevente | claudio v | Circuiti Elettronici | 5 | 02 settembre 07 10:36 |
carica batterie si puo? | celle | Batterie e Caricabatterie | 15 | 05 settembre 06 21:00 |
Domanda carica batterie + celle batterie | tenotono | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 06 15:39 |
