Vecchio 09 gennaio 12, 17:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Distanza testa e agilità
Un informazione, volevo chiedere ai più esperti quale è la distanza minima da tenere fra testa e coda per evitare che le pale vadano a sbattere sul tubo di coda.
In oltre quali sono gli accorgimenti tecnici per avere un modelle più agile ?
Per agile non intendo aumentare giri e potenze motore ma parlo di baricentro e disposizioni masse ?
Grazie in anticipo
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 17:18   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
a rigor di fisica, se la massa fosse concentrata in un solo punto avresti agilità massima! poi ovviamente diminuendo anche il peso ottieni piu agilita! ma credo che piu la massa sia vicino al "centro di rotazione" di alettoni e cabra piu sia agile in quei movimenti, per avere agilità nel collettivo li dipende dal peso generale del modello
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 17:45   #3 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Secondo me l'agilità ha poco a che vedere con la distribuzione dei pesi, ma piuttosto con il rapporto tra forza sviluppabile dal propulsore e forze resistenti di ogni tipo. Maggiore è lo sbilancio a favore del propulsore maggiore è l'agilità.
Secondo me la dispozione delle masse ha più a che fare con la stabilità sia statica che dinamica.
  Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 18:11   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
e allora perchè agli stessi giri con le stesse pale con gli stessi gradi di ciclico gli elicotteri sono diversi tra loro?
comunque dimenticavo un aspetto che hai messo nel titolo, piu la testa è vicina all'eli piu veloce sara la rotazione di ciclico, è un sistema di leve! ed è un sistema di leve anche quello della distribuzione del peso all'interno dell'elicottero... piu metti i pesi lontani dal fulcro piu fatica fai --> piu sei lento nel movimento.
Con questa visuale però, avvicinando la testa all eli si dovra esercitare piu forza da parte delle pale per eseguire una rotazione (un cabra ad esempio) rispetto a delle pale piu lontane dall'eli. anche se credo che pochi cm o mm di avvicinamento siano trascurabili sotto questo aspetto e che il miglioramento sia percebile nella velocità di rotazione.
Vecchio 09 gennaio 12, 18:29   #5 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
Sei sicuro che la disposizione del CG abbia impatto sulla velocità di rotazione? Secondo me impatta solo la posizione dell'asse di rotazione, che si verrà a trovare in un punto intermedio tra CG e centro del disco rotorico. Con i due segmenti inversamente proporzionali alle ampiezze delle due forze. Secondo me la velocità di rotazione è influenzata dalla massa inerziale dell'eli indipendentemente da dove è concentrata. Stiamo facendo un ragionamento quindi potrei sbagliarmi, ma intuitivamente mi viene di pensare in questo modo.
  Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 18:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
La rotazione avviene attorno al baricentro dell'elicottero, indipendentemente da dove si applica la coppia di forze.
La velocità di rotazione a regime, a parità di rotore, penso che sia praticamente la stessa, poi è chiaro che con un elicottero di minore inerzia questa velocità si raggiunge un po' prima.
Comunque se si vogliono fare delle prove pratiche si può usare un simulatore, dove le masse e i momenti di inerzia si possono variare a piacimento.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 18:56   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
prova a far girare una trottola..poi alla stessa,fissagli 2 ali e rifalla girare e vedrai che il tuo ragionamento non calza a nessun pennello
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 19:16   #8 (permalink)  Top
Esatto credo che sia così , lo scopo è capire se si possono fare modifiche strutturali per velocizzarlo nelle manovre anche a costo di rendere il tutto poco stabile, penso che per fare 3D la stabilita conti non niente ma poco.
Ultimamente si cerca di dare potenze assurde ai motori incuranti del fatto che magari con poche modifiche meccaniche si riesca a migliorare notevolmente l' agilità a parità di potenza.
Vecchio 09 gennaio 12, 20:09   #9 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Angel-BRAN Visualizza messaggio
Ti presento alcune contraddizioni al tuo ragionamento:
- il mini protos può montare una testa ribassata di almeno 1 cm, che nelle dimensioni del mini protos è tantissimo. Il comportamento dovrebbe cambiare significativamente. Io sono una zappa e potrei non accorgermene ma a me sembra uguale! Magari sta questione (davvero interessante e che mi sono posto pure io quando ho preso la testa ribassata del mini) riproponiamola nell'area del mini protos e vediamo se quancuno ci può dare delle impressioni differenti.
- nel goblin come mai lipo ed esc (quasi 2kg in tutto) sono posti in basso, abbassando il CG? Non mi pare affatto che il goblin non sia agile!
Comunque bella questione hai posto!
  Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 01:08   #10 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Peccato non volere intervenire in 3ad dove scrivono certi individui.
Contento lei...
Domani riprendiamo che è interessante...
  Rispondi citando
riproduzione e perdita di agilità Emidio Elimodellismo Motore Elettrico 13 01 dicembre 08 19:39
Distanza Cad-cv TONICLE Navimodellismo a Vela 20 21 febbraio 08 00:52
distanza magneti magicoFB Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 36 31 gennaio 06 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:44.
