consiglio nuovo 600 (raptor X50) - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 gennaio 12, 10:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 21
Invia un messaggio via MSN a Luka95
bene, sono arrivati il gp780+ds650 per la coda.
presto farò l'ordine da HK così magari ce la fa ad arrivare in tempo per il mio compleanno
ora sorge il problema del motore...ho visto un thunder tiger montato sulla macchina di un mio amico eeee.....devo dire che non ho mai visto un motore andare così bene.
parte al primo colpo di strappino anche se ingolfato di after run e fermo da mesi, e gira da dio, quindi a meno che questo mio amico non abbia avuto molto culo, mi sembra che la TT faccia dei bei motori, voi che ne pensate ce magari ne avete provati diversi?
il Redline .53 dedicato al raptor X50 costa 150€ preso a parte su ebay, oppure aggiunge quasi 220 euro al costo del kit se preso con esso.
altre opzioni di motorizzazione visto che non sono pratico di motori da elicottero?
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 12, 11:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Se vuoi un consiglio, vistò che stai allestendo un 600 e non è uno scherzo monta eletronica buona, gyro + servo sono buoni, ma non montare servi hk..!
Monta servi discreti e di una marca affidabile, ad esempio quelli di CescoP. ! Questo è solo il mio consiglio, cerco con i bluebird volerà lo stesso, ma l'affidabilità è un altra cosa.!
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 12, 11:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
beh nemmeno il 500 è uno scherzo, e considerato che non costano molto e con servi molto simili sempre blue bird non ho avuto problemi..
in ogni caso ho preventivato di prenderne 4 nel caso uno non andasse, e di lasciarli una buona notte a girare con il provaservi, anche sotto carico.
suppongo di potermi successivamente fidare.
in ogni caso si sfasciano anche servi di marca, non è una novità.
purtroppo non posso spendere 150 euro per 3 servi e prendendoli usati tanto vale...
Vecchio 02 gennaio 12, 11:58   #14 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
Certo neanche il 500 è uno scherzo..
Comunque vedi tu il mio è solo un consiglio, ovvio che a volte falliscono anche i servi di marca però in modo moolto più sporadico. ognuno deve fare i propri conti..
Per quanto riguarda il test, farli girare una notte penso sia uno stress molto elevato per i servi, non so se è una cosa molto adatta.
Vecchio 02 gennaio 12, 11:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
magari una notte no, ma farli girare per bene sottoponendoli a carico casuale e non, mi assicura che non cedano alla prima occasione...presumo.
Vecchio 02 gennaio 12, 23:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Immagini: 9
Anche io ti consiglio di prendere dei buoni servi indipendentemente dalla classe ely.
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 00:23   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2009
Residenza: Pistoia
ciao allora per i servi se sei sicuro te ok... Io ti consiglio (se vuoi spendere "poco" ed essere sicuro che vadano, gli align ds610 che trovi tanto sul mercatino oppure nuovi 49€ l'uno) io ce li ho sull'x5 da parecchio e li ho usati fino a luglio sul mio rex600 per circa 2 anni e mezzo enon hanno mai fatto una piega. Per il motore, non è di nuova concezione ma il più affidabile e meno costoso è l'OS 50 Hyper "testa blu". Se vuoi le prestazioni metti su un OS 55 "testa nera" od uno yamada 56 ma i prezzi salgono... ti consiglierei di non tenere tanto conto di novarossi/TT perchè colleghi del mio campo hanno avuto non pochi problemi... Ti ricordo che motori da elicottero e altri tipi di modello sono profondamente diversi quindi se vanno bene quelli da macchine non è detto che sia lo stesso per gli eli... Occhio che ci vuole la marmitta! se non ti interessano le prestazioni vanno bene anche le Yusa che costano poco sennò align o meglio di tutti HATORI ma costicchiano... tieni conto che se è il tuo primo scoppio ci vuole anche batteria accendicandela, accendicandela, avviatore, batteria per l'avviatore... (dai più rimediato agli ultimi due con trapano con sù montata un'asta unidirezionale per avviamento elicotteri). poi ci vuole batteria per la ricevente e ricevente. Hai detto di avere spektrum, per uno scoppio ti bastano 7 canali quindi una ar7000 ti basta e son circa 45€. Per il modello l'X50 penso sia OTTIMO ma i ricambi NON si torvano in italia o sono molto difficili da reperire. Io ti STRACONSIGLIO L?outrage velocity 50 OTTIMO modello va MOOOLTO bene, solido robusto veloce e preciso e i ricambi ci sono da innovation RC mi pare... http://www.innovationrc.it/index.php...art&Itemid=135
Spero di esserti stato utile
Luca
ilbrunge3D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 00:45   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
si mi sei stato molto utile e anzi ne approfitto per chiederti un paio di cose.
di solito la componente unidirezionale dell'avviamento è l'astina che va attaccata al trapano o già la bussola collegata all'albero motore sul modello gira libera quando il motore è in moto?
leggevo alcuni post sul redline .53 e sembra vada molto bene, lo paragonano proprio all'OS 50 hyper.
da quel che ho capito anche se non ne sono certo nel kit dell'elicottero (quello dove specificano essere presente anche il motore) c'è anche la marmitta.
purtroppo sono già alle strette con il costo attuale e non posso permettermi altri 150 euro per i servi del piatto: opterò per quelli da hobbyking con le dovute precauzioni.
ar7000 a 45€?? mi dai il link che la compro all'istante?? cercavo proprio quella e sul mercatino la vendono a 60 usata
Vecchio 03 gennaio 12, 01:39   #19 (permalink)  Top
Residenza: Pistoia
no la componente unidirezionale è compresa nel gruppo dell'asta...
Orco boia!!! quando ho comprato l'ultima ricevente spek 8 mesi fà costavano moooolto meno! ora ho visto 85€ per la 7010... penso che abbiano approfittato dell'inserimento del dsmX per aumentare i prezzi...
Vecchio 03 gennaio 12, 15:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
x50
io ho un x 50 con questa configurazione e vola stupendo.
servi ciclico bls 452 futaba
coda aling 650
motore 55hz os
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
raptor x50 salvo1 Elimodellismo in Generale 4 11 novembre 11 12:48
C'e Qualcuno Sul Forum Che Ha Il Nuovo Titan X50 andreax50 Elimodellismo in Generale 24 05 novembre 11 10:52
e possibile fare 3d con servi futaba s3050 su raptor x50 geco73 Elimodellismo Acrobazia 44 07 febbraio 11 16:00
Raptor 50 Vs. Trex 600 Creative Elimodellismo in Generale 24 13 maggio 07 16:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33.
