Vecchio 12 aprile 06, 14:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
lo hai preso alla fine il Raptor??
Originalmente inviato da Joso
Ora ho capito.
Lo hai preso alla fine il rappi e con che motore??
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 06, 15:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
Esatto
Originalmente inviato da maui80
se ingrassi dai più benzina se sgrassi meno.
Devi agire sulla regolazione del massimo del carburatore
L'idle up non ti serve per fare voli normali, è l'impostazioni che usi per far voli acrobatici, di solito impostano lo stick del motore al centro dove hai passo vicino allo 0 e valvla motore aperta di una certa percentuale, stck in basso motore vicino al 100% e passo negativo e viceversa per lo stick in alto.
Erro hienstrider???
Giusto.In sostanza con l'idle-up la curva del gas assume la curva ad U, dove agli estremi lo si hai al 100% e nella parte centrale non meno del 50%.
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 06, 15:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
certo
Originalmente inviato da hienstrider
A me hanno sempre spiegato che deve essere così anche in senso logico perchè in volo rovesscio devi avere tutto gas e passo negativo per tenere su l' eli e tutto gas con passo tutto positivo quando giri l'eli in volo normale, io il rovescio ancor a non l'ho provato, troppa paura di sfasciare il mezzo
Vecchio 12 aprile 06, 16:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Me lo sono fatto prendere direttamente in Germania con motore os50 sx ringed hyper testa blu.
Joso non è collegato   Rispondi citando
Termini Tecnici masterone1 Segnalazione Bug e consigli 6 30 luglio 07 16:53
link traduci termini fabio1963 Aeromodellismo 0 12 settembre 05 11:46
...termini tecnici steor Radiocomandi 6 26 luglio 05 17:14
termini Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 2 01 aprile 05 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:29.
