| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-09-2005 Residenza: Frosinone
| Spiegazione termini
Qualcuno mi puo' spiegare cosa si intende per "piu' grasso o meno grasso"? Sono passato dall'elettrico al motore a scoppio. Come faccio a regolare il numero di giri del motore a scoppio? Ciao |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Allora
Per più grasso si intende che ha più benzina, meno grasso il contrario in poche parole, a me hanno sempre detto che l'eli devi fumare e che la parte del corpo motore dove va alloggiato iil carburatore non deve essere eccessivamente calda. Per regolare i giri motore io ho fatto cosi, ho regolato prima il passo delle pale e poi ho fatto una curva lineare del motore dal secondo punto partendo dal 25% di gas e impostando a 5 punto il 95% di gas e gira che è una favola e il passo l'ho impostato che va da -5° fino a +11°. Per fare una cosa fatta bene dicono che si dovrebbe anche avere un misuratore per rilevare i giri del rotore che non ti so dire a quanti giri sarrebbe ideale che girasse Chi ne sa più di me poi ti rispondera forse in maniera più esaustiva |
| | #4 (permalink) Top |
| User | Giri
Innanzitutto bisogna scindere i giri rotore da quelli motore. Nell'elimodellismo sono importanti i primi e i secondi sono(ovviamente)subordinati. Essendomi doucumentato un pochino ultimamente sull'argomento, vi posso dire che quando si vola in normal il rotore in genere deve avere all'incirca 1500-1600 giri, mentre in idle-up deve avere dai 1800 ai 2000 giri a seconda del modello, tipo di pale, carburazione etc etc.Come si fa a controllarli? Si usa un contagiri, oppure un regolatore di giri, che io ho comprato di recente. Quest'ultimo è un gioiellino di elettronica che mantiene costante i giri rotore(e NON motore!)ad un valore stabilito, facendo trasformare uno scoppio in un elettrico, ma ovviamente mantenendo le prestazioni del primo.In sostanza un regolatore agisce sul servo del gas, aumentandolo o diminuendolo, in modo che in tutti i punti della curva del collettivo ho sempre gli stessi giri. Da ciò si capisce che così non c'è più bisogno di settare la curva del gas.
| | #5 (permalink) Top | |
![]() | C'è da dire Citazione:
C'è da dire che devi avere un canale libero sulla radio per poter controllare il governor se non mi sbaglio | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Si, ma non necessariamente.. Citazione:
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-10-2005
Infatti il governor sfrutta dei sensori montati sulla ventola di raffreddamento calettata direttamente sull'asse del motore. In questo modo si ottiene una regolazione più precisa del numero di giri del rotore (secondo il rapporto di riduzione pignone/corona) Ciò che il governor varia quindi è la curva del gas, aprendo o chiudendo la 'farfalla' del carburatore per far entrare più o meno miscela nel motore a seconda della richiesta di potenza. Dico 'cerca' di regolare i giri del motore perchè sottoponendo il modello a manovre 'pitch-pumping', non è detto che il motore abbia potenza a sufficienza per poter mantenere costante il numero di giri anche sotto sforzo. Ciao Mimmo | |
| | #8 (permalink) Top | |
Che mando piu' benzina nel motore? Per far cio' dove devo agire? Per fare dei voli tranquilli, devo usare l'idle up? Con l'elettrico lo uso sempre. Ciao | |
| | #9 (permalink) Top | |
![]() | vuol dire Citazione:
se ingrassi dai più benzina se sgrassi meno. Devi agire sulla regolazione del massimo del carburatore L'idle up non ti serve per fare voli normali, è l'impostazioni che usi per far voli acrobatici, di solito impostano lo stick del motore al centro dove hai passo vicino allo 0 e valvla motore aperta di una certa percentuale, stck in basso motore vicino al 100% e passo negativo e viceversa per lo stick in alto. Erro hienstrider??? | |
| Bookmarks |
| Termini Tecnici | masterone1 | Segnalazione Bug e consigli | 6 | 30 luglio 07 16:53 |
| link traduci termini | fabio1963 | Aeromodellismo | 0 | 12 settembre 05 11:46 |
| ...termini tecnici | steor | Radiocomandi | 6 | 26 luglio 05 17:14 |
| termini | Ghepard88 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 01 aprile 05 11:49 |
