Vecchio 16 novembre 11, 21:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di NicW-G
Data registr.: 21-09-2011
Aiuto settaggio T-Rex 700N 3G con Aurora9
Qualcuno mi potrebbe dire i valori "Swash Mix" per T-Rex 700N 3G da impostare sull' Aurora9?
Grazie!
NicW-G non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 15:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da NicW-G Visualizza messaggio
Grazie!
Ciao,
ti invito a dare una letta a questo interessante post.
Non è possibile fornire un valore di swash mix da impostare a preventivo e senza alcuna misurazione dell'incidenza delle pale
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 16:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di NicW-G
Ciao e grazie per il reindirizzamento,
io intendevo se qualcuno mi poteva dire i valori che lui ha impostato sul proprio T-Rex 700N 3G..
Vecchio 17 novembre 11, 16:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di NicW-G
Poi non penso che questo sia il mio unico problema: quando do tutto passo la parte anteriore del piatto(servo elevatore) va più in alto rispetto agli altri servi...
Qualcuno avrebbe dei consigli?
Grazie in anticipo..
Vecchio 17 novembre 11, 19:55   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
hai squadrette uguali? tiranti alla stessa distanza?
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 20:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di NicW-G
Si, perfettamente regolati... Poi ho notato che quando do elevatore, sia in avanti che in dietro, si mettono a "giocare" anche gli altri due servi del piatto..
Secondo voi in tutto questo c'entra veramente lo "Swash mix"?
Ultima modifica di NicW-G : 17 novembre 11 alle ore 20:32
Vecchio 17 novembre 11, 21:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di NicW-G
Ho sbagliato, è una cosa normale..
Vecchio 17 novembre 11, 22:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di simoraptor
Data registr.: 07-08-2006
stesso problema
Ciao, ho un problema simile... quando do tutto passo il piatto picchia mentre a stick 0 è leggermente picchiato.. come se fosse inserita qualche miscelazione ma in realtà dalla radio (t14 futaba) sembra essere tutto ok...
avete notizie in merito?
Tu cosa avevi sbagliato?
EMAIL: costr.generali@gmail.com
simoraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 23:22   #9 (permalink)  Top
io so che la aurora 9 ha problemi nella gestione del piatto. Controlla il monitor, prova con un altra radio se riesci. Se il problema persiste è dei servi, seno è la radio.
Vecchio 18 novembre 11, 08:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di NicW-G
Ho la certezza che è un problema di programmazione della radio..
Secondo voi gli cambia qualcosa se nel menù di selezione piatto dice che il piatto a 120* è orientato con i due servi(pitch-aile) verso il muso e il servo elev verso la coda, anche se il Trex 700N ce li ha al contrario? Poi neanche si può cambiare questa impostazione... C'è scritto "front" ma se lo premo mi porta al menù di selezione piatto(90*;120*;180*; etc.), non al "posizionamento"...............
AIUTO...settaggio futaba ff7 con t rex 450 Dynamo Elimodellismo Principianti 13 30 luglio 08 00:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
