Vecchio 14 novembre 11, 20:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
problema alla rx spektrum
Sono passato da un 500 ad un 600 ed ho notato dei problemi alla rx della mia dx6i. Facendo le varie prove ho notato che, azionando l'idle, a volte si accende la spia del satellite ed altre invece volte lampeggiano sia il satellite sia la ricevente. I servi però continuano a funzionare. Questo problema sul 500 non si era mai riscontrato.. I servi sono collegati come sul 500; unica cosa che nel canale batt/bind ho messo il bec esterno. La medesima cosa si verifica attivando l'hold.
Qualche possessore della dx6i sa darmi per favore una mano?
Intanto posto due video con estensione .rar Grazie!
Ultima modifica di cicciopasticcio74 : 14 novembre 11 alle ore 21:04
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 21:08   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
E questo è l'altro video in cui si accendono sia il satellite sia la rx, sempre attivando idle. Lo stesso problema si presenta attivando l'hold.
Ripeto i servi continuano a funzionare correttamente, sia quelli del piatto, sia quello di coda.
Files allegati
Tipo file: rar Video2.rar‎ (4,73 MB, 57 visite)
Vecchio 14 novembre 11, 21:24   #3 (permalink)  Top
Non riesco a capire come mai il primo video non lo ha mandato. Comunque nel primo video lampeggia solo il satellite
Vecchio 14 novembre 11, 21:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Ciao, è molto strano il tuo problema, a me capita k l'ampeggino tutte due quando spegni e riaccendi la ricevente senza spegnere e riaccendere la radio, oppure mi è capitato a volte che lampeggiasse una sola delle cue riceventi se tiri o muovi un po il cavetto di comunicazione tra le due, però che mi iniziassero a lampeggiate nel passaggio tra normal e idle, mai...
Però secondo me il tuo problema è nell'alimentazione della ricevente... usi un BEC o una batteria? se usi il BEC, quanta corrente sopporta? perchè secondo me , essendo passato da servi di dimensione medie, a servi standard, ai aumentato l'assorbimento di corrente, e quindi mentre passi da norma a idle , in quel momento probabilmente i servi si muovono contemporaneamente causando un assorbimento elevato di corrente, che a sua volta fa calare la tensione d'alimentazione e cosi viene segnalato, infatti se leggi nel manuale delle riceventi spektrum, spiega chiaramente k il lampeggio sta ad indicare due cose, o la perdita di segnale radio per un attimo, o l'abbassamento della tensione d'alimentazione, quindi secondo me il tuo problema è dovuto a questo... se usi servocomandi digitali ti consiglio di usare un BEc in grado d'erogare almeno 5Ampere...
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 21:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
specktrum
prova a rifare il bilding.
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 21:43   #6 (permalink)  Top
A, dimenticavo se ai la possibilità , per capire se il problema è quello, prova ad alimentare la ricevente con un pacco batteria 6V stilo belle cariche e vedi se lo fa ancora...ciao
Vecchio 14 novembre 11, 21:55   #7 (permalink)  Top
Grazie sul mio bec esterno, quello orginale align (RCE-B3X), cè scritto output 5.8 V e max curr 3A. I servi sono al piatto 3 savox digitali SC 1257 e in coda l' S9254.
Alimento il bec e quindi la centralina attraversa una batteria da 20c a 2 celle da 2600A
Proverò a fare la prova del pacco di batterie! Il binding no, altrimenti mi faceva anche il segnale acustico come fatto una volta sul 500 e non si muoveva nulla.
Vecchio 14 novembre 11, 22:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Direi che con 3A è abbastanza probabile che il problema sia proprio il bec.
Vecchio 14 novembre 11, 22:07   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Quindi in definitiva dovrei prendere un'altro bec?
Vecchio 14 novembre 11, 22:14   #10 (permalink)  Top
O visto il video che hai postato , dopo averti risposto, è sicuramente il BEC, la batteria che usi per alimentare il BEC va bene, ma poco incede, se dal BEC passano solo 3A e tu ne vuoi tirar fuori 3,5A , puoi mettergli dietro anche una batteria da machina k la cosa non cambia....
Pensa che io sul 600 con servi futaba 9255 nel piatto e bls251 nella coda usa un Bec da 10 A alimentato con una batteria da 1550mAh e non o nessun problema....
Cambia il BEC e vedrai che il problema sparisce..
Ciao!
invito alla discusione sul abagno di sangue spektrum alla fiera di verona _-Exodus-_ Radiocomandi 0 22 marzo 11 14:46
Problema alla coda... dany92 Elimodellismo Principianti 38 11 ottobre 10 15:49
Problema a radiocomando o alla ricevente? Ch3ch2oh Aeromodellismo Principianti 9 02 maggio 10 14:54
Problema alla Cockpit SX: HELP!! Max911 Radiocomandi 4 10 agosto 07 11:52
problema alla coda? lutos Elimodellismo Principianti 1 15 marzo 06 09:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
