![]() | #21 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se hai fatto tutte le prove che hai scritto le uniche cose da testare restano solo RX satellite e radio. I sevi non sono,l'alimentazione l'hai provata con una batteria senza bec nemmeno,la meccanica scorre non hai altro da provare che quelle tre cose. Altro modo per testare Rx satellite e radio è montare il tutto su un eli di un amico togli la sua rx e il satellite e provi con la tua radio se lo fa anche li mandi l'apparato radio in assistenza. |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Prova a dare uno sguardo a questo articolo. In pratica si tratta di rinforzare le piste dell'alimentazione, in quanto sembra che con servi più grossi l'AR6200 possa avere problemi di corrente. Naturalmente aprendo e saldando perdi la garanzia, ma se stai attento non puoi fare danni. |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
![]() | #24 (permalink) Top |
Rifatto il tutto per 4 volte di fila, con batteria che alimenta il bec scarica (3.80) e senza satellite. Nessun problema. Credi sia il satellite a sto punto o la tensione della batteria che incide sul bec? |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Secondo te credi sia un problema di tensione troppo alta? | |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
Ciao, secondo me allora a questo punto di covviene provar tutto a banco, cioè, smonti i servi e la ricevente, poi collighi solo un servo e provi, se va bene , ne colleghi un altro, se va ancora bene , colleghi anche l'ultimo...A prima se vuoi provare che non ci sia qualche problema al satellite prova ad accendere la ricevente, senza servi collegati, e provi a cambiare flightmode e vedi, se lo fa, non sono i servi o il BEC, ma qualche problema radio.... Ciao
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Infatti se ti è capitato di vedere qualche manuale di qualche piccolo regolatore per motore brushless con BEC integrato, spiega chiaramente che il numero dei servi che è possibile collegare alla ricevente ad esso collegato, dipende da quante celle usi... Questa cosa che o cercato di spiegarti, non vale assolutamente per BEC con tecnologia swiching..Ciao | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
Sono sempre più convinto. Scusa ma dovevo anche arrivarci non solo con aiuti ma con la mia testa! Ma secondo te posso volarci lo stesso, facendo un volato normale, a volte veloce, ma non acrobatico da 3d? | |
invito alla discusione sul abagno di sangue spektrum alla fiera di verona | _-Exodus-_ | Radiocomandi | 0 | 22 marzo 11 14:46 |
Problema alla coda... | dany92 | Elimodellismo Principianti | 38 | 11 ottobre 10 15:49 |
Problema a radiocomando o alla ricevente? | Ch3ch2oh | Aeromodellismo Principianti | 9 | 02 maggio 10 14:54 |
Problema alla Cockpit SX: HELP!! | Max911 | Radiocomandi | 4 | 10 agosto 07 11:52 |
problema alla coda? | lutos | Elimodellismo Principianti | 1 | 15 marzo 06 09:43 |
