problema alla rx spektrum - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 novembre 11, 22:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Quindi in definitiva dovrei prendere un'altro bec?
E' si...
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 22:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
grazie ragazzi farò così....
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 12:02   #13 (permalink)  Top
problema rimasto
Allora ragazzi io prima di prendere il bec nuovo ho voluto fare delle prove. Ho alimentato la rx con il pacco di batterie esterno, ho rifatto il binding ed ho notato una cosa. Il problema è rimasto, ma non solo. Ho capito che sia la rx che il satellite lampeggiano piano solo se muovo i servi di scatto, o del gas o del ciclico, indifferentemente. Se li muovo piano non succede nulla e tutte e due le spie rimangono come devono essere, cioè fisse! Il discorso è che non ci deve fare! Cioè non posso volare con la paura di muovere un tantino più velocemente gli stick.
Chimi aiuta? Io non ne vengo a capo?
Ho pensato anche di aver collegato male i servi invertendo i poli, ma dai lo escludo.. Sono tutti collegati col filo nero verso la parte finale della rx e cioè scritta "AR6200" in alto e cavetti neri posizionati verso il basso, nella parte finale in pratica.
Vecchio 15 novembre 11, 12:13   #14 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Verifica di non avere un servo che fa i capricci.
Per fare questo stacchi un servo qualunque e rifai la prova poi riattacchi quello che hai staccato e ne stacchi un altro e cosi' via sino ad averli testati tutti se si verifica lo stesso inconveniente in un solo caso hai identificato un eventuale servo andato.
  Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 12:34   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
L'ho fatto proprio ora, ma in tutte le prove, muovendo un qualunque stick in modo veloce, i led continuano a lampeggiare
Vecchio 15 novembre 11, 12:37   #16 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Allora verifica la scorrevolezza meccanica di tutto
  Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 12:39   #17 (permalink)  Top
in più la ricevente non può essersi bruciata o rovinata.. non è possibile perchè 6 giorni fa, col tre 500 che avevo prima, funzionava sempre! Non è possibile che scollegando dei servi e riattaccandoli altri si rompa.
Vecchio 15 novembre 11, 12:40   #18 (permalink)  Top
già fatto! tutto scorre liscio! Io non capisco davvero
Vecchio 15 novembre 11, 12:56   #19 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Se hai un amico col tuo stesso materiale radio fai delle prove col suo,cambi satellite e provi cambi Rx e provi,provi anche con la sua radio,se continua ti resta Lourdes
  Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 13:00   #20 (permalink)  Top
Ah ecco, prospettiva interessante a cui non avevo pensato
I miei amici hanno radio diverse e mi sa che mi conviene andare a Lourdes allora?
Dai possibile che non ci sia una spiegazione cavolo
invito alla discusione sul abagno di sangue spektrum alla fiera di verona _-Exodus-_ Radiocomandi 0 22 marzo 11 14:46
Problema alla coda... dany92 Elimodellismo Principianti 38 11 ottobre 10 15:49
Problema a radiocomando o alla ricevente? Ch3ch2oh Aeromodellismo Principianti 9 02 maggio 10 14:54
Problema alla Cockpit SX: HELP!! Max911 Radiocomandi 4 10 agosto 07 11:52
problema alla coda? lutos Elimodellismo Principianti 1 15 marzo 06 09:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
