Autorotazione - Pagina 8 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 gennaio 12, 13:51   #71 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Anche gli Eli giocattolo girano la coda non ci avete mai fatto caso .
Quelli che hanno il rotore libero e si lanciavano con una specie di manovella con una cordina.
Ti assicura che girava la coda.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 14:11   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da elivario Visualizza messaggio
Originalmente inviato da MircoR
Non sono d'accordo, il rotore principale esercita una forza di torsione sul telaio solo tramite il motore, e quando è scollegato stai tranquillo che il modello non gira più neanche se dai 20° di passo positivo.
........per me avete ragione tutti due e le reazioni di torsione che si hanno sulla coda dipendono sia dal motore che specie prima di portare il rotore a regime, scaricando la forza crea anche una resistenza ma la stessa resistenza si ha anche sul rotore.
Le pale creano una portanza ma anche una resistenza è anche vero che quando sono in autorotazione ne hanno di meno perchè la componente di trazione in quel caso è il peso dell'eli e non più il motore ma l'energia che accumulano durante la discesa se viene scaricata repentinamente con un colpo di passo positivo crea torsione sulla coda.
Quando volavo con il Vario Kobold che staccava la trasmissione di coda in autorotazione e le prime volte sbagliavo la richiamata dando passo troppo di colpo la coda mi faceva un bel 90° e a volte di più.
Un esempio stupido: mettiamoci su di una pedana cuscinettata tenendo una bella maxi pala a 90 gradi rispetto al corpo naturalmente con il bordo d'attacco rivolto verso un gran ventilatore che simula il vento.
A questo punto provando ad aumentare i gradi di positivo avremo un aumento di portanza ma allo stesso tempo ruoteremo anche all'indietro rispetto al vento per la resistenza che si è creata.
mandi mandi
Se il tuo elicottero si girava non era per la resistenza sul rotore.
Come dice giustamente MircoR il rotore non può trasferire nessuna coppia al telaio, se non quella dei cuscinetti che ovviamente è molto bassa.
Nel tuo esempio della pedana cuscinettata, tu ruoti se tieni stretta la pala, se la tieni per una manina ruota solo la pala.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 14:15   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 21
Invia un messaggio via MSN a Luka95
si, ho detto una castronata prima, in effetti il rotore in autorotazione non trasmette nessuna coppia al telaio, a parte l'attrito dei cuscinetti.
in autorotazione il rotore è quasi come se fosse a sé stante rispetto al telaio
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 14:18   #74 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da tmax500 Visualizza messaggio
L'avevo anch'io, e girava alla maledetta , ma a causa dell'attrito, e forse anche per ragioni aerodinamiche, non saprei.
Vecchio 26 gennaio 12, 14:29   #75 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Karratha, WA, Australia
Da possessore di logo 400, per esperienza assodata (atterro sempre in autorotazione), vi posso dire che contro tutte le teorie del mondo il modello si gira. Mai una volta che il modello atterra nella posizione in cui tiro la hold. Garantito!!
Mirko
Logo 400 FB (Parcheggiato)
Hirobo EMBLA 450E - Hirobo SDX OS55 - Futaba T7c FASST
mimis83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 12, 20:40   #76 (permalink)  Top
L'avatar di mimmoely
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: Taranto
certo che con le pale del 450.....non deve essere poi così semplice effettuare l'autorotazione....prova con un classe 90
Goblin 700, LOGO 600SE, APACHE AH 64.
www.sudinvolo.it
mimmoely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 17:40   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Edofly'97
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: Pertusio(TO)
Il logo 400 monta pale da 425mm a 450mm non le pale di un classe 450 da 325mm.
Ciao e buon Ferragosto a tutti
Mikado LOGO 500 V-Bar 5.3 Pro mini
Edofly'97 non è collegato   Rispondi citando
autorotazione franky_17 Elimodellismo in Generale 7 19 ottobre 09 21:31
autorotazione criasso Elimodellismo Acrobazia 16 19 giugno 09 16:59
Autorotazione wlemaxx Elimodellismo Principianti 21 18 marzo 09 21:22
Autorotazione Ely_Mago Elimodellismo Acrobazia 2 28 settembre 06 23:01
puleggia autorotazione raptor 30v2!!come effetuare una autorotazione?? davide1936 Elimodellismo in Generale 13 21 giugno 06 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.
