![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2009
| problema coda t rex 250se
il solito problema della coda che scodizola a dx e sx l'unica differenza che io non ho il gp 780 ma ho montato un futaba gy520 ma il problema è lo stesso prima di risposte voglio specificare che il modello è nuovo alle prime prove specifico che non è il mio primo modello o il mio primo settaggio ho provato di tutto cambiando i palini biadesivi di vari spessori doppi biadesivi gel align fascetta align ma il problema persiste specifico che avevo uno dei primi 250se con gyro gp750 e non ho mai avuto problemi cosa mi dite??? aspetto risposte grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Io ti consiglio ,anche se il modello e ' appena montato/ nuovissimo, di controllarti i giochi di 1) manine 2)L di coda 3) rinvio di coda che non fletta assolutamente Il mio SE ha avuto questo problema ( più visivamente brutto che problematico per il volo) finche ' non ho sostituito le manine ( &co) di cui una aveva gioco . e il difetto era una coda " molle " con dext / sinistra lento di ampiezza non eccessiva nonostante i giri alti e i palini Gaui da 38 Se invece hai anche necessita ' di avere un gain molto alto Vedi bene i giochi sulla L di coda ( meglio comunque metterla up gradata comunque!) . Se invece hai necessita ' di avere il gain basso conviene avvicinarsi con il buco ,al centro,sulla squadretta del servo di coda / pad Align gel con fascetta
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
problema con coda t rex 250se | orfeoobel | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 06 novembre 11 01:23 |
consiglio t rex 250se | orfeoobel | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 28 settembre 11 23:30 |
