![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
Mauro, che ne pensi invece dell'ipotesi LV con yge 80 + HK3226 ? immagino che si debba salire con i C delle lipo quindi aumentare il peso, mentre con un 12S il peso e i C necessari dovrebbero rimanere piu' o meno gli stessi quindi forse e' la soluzione migliore... che dici ?
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
Anche io come Dario (drader) stò allestendo un protos stretch a 12s. Progetto nato dalla sua testa e poi contagioso per il sottoscritto. Personalmente lo sto facendo per il gusto di sperimentare, fare una cosa nuova e che sulla carta può funzionare al 100%. Un progetto originale e curioso. Ora, per quanto riguarda, potenze in gioco e autonomia il tutto dovrebbe rimanere in linea con un classico protos originale (Ma con unabella dose di coppia), che di birra ne ha da vendere e permette il giusto tempo di volo. Dico questo a priori, ma a ragion veduta, dopo aver visto e valutato delle telemetrie in volo. Ciò non vuol dire che possano uscire nuovi dati dopo i collaudi delle versioni 12s, che possano smentire anche in parte l'idea originale. (ma rimango fiducioso) Dal punto di vista dell' efficenza elettrica dovrebbero esserci miglioramenti, in virtù del fatto che a parità di potenza con un raddoppio di tensione ho la metà della corrente in gioco.... E qualsiasi sitema elettrico é più efficiente con basse correnti. Quindi forse potrei finalmente avere un motore diepido a fine volo. Ora mi chiedo, perché dovrebbe cedere strutturalmente? Forse se lo facessimo per andare a 5200 di rotore.... Perche partire dal presupposto che non serve perché non ha rivali in configurazione stok? Ecchissenefrega di possibili rivali.... | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Bravi Dario e Mauro avete avuto una bella idea! Senza esperimenti di questo tipo giocheremmo con gli aeroplanini di carta. Una cosa mi lascia perplesso: Il t-rex 450 a 6S si, il Protos a 12S no. Ma il 450 Pro non va già bene di suo? La modifica 6S viene commercializzata da Align quindi è un'ideona? Badate bene, parlo in generale: continuo a leggere di gente che vuole far andare i Logo a 12 celle, con motori da 8KW; che vuole montare motori mostruosi sui TDR, distruggendo in ambo i casi le trasmissioni, e adesso non va bene provare 12S su un 500? Mantenendo fissi i giri di testa non si rompe nulla, l'incremento di coppia non sarà enorme (un motore a filo singolo ne darà comunque molta di più di quello originale, 6 o 12 celle), comunque il vantaggio teorico esiste.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Certo é che chiederó a Mauro di farmelo provare una volta finito...la cosa mi intrippa parecchio!!
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Con la giusta consapevolezza si può fare tutto...
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
![]() | #18 (permalink) Top |
IMHO cinghia forever vedi protos, shark, banshee, goblin ![]()
regolatore 12s | fritz | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 03 novembre 10 12:24 |
Caricabatterie 12S | telix636 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 09 febbraio 09 22:46 |
