C'e Qualcuno Sul Forum Che Ha Il Nuovo Titan X50 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 ottobre 11, 19:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
setup!!!!!
Originalmente inviato da andreax50 Visualizza messaggio
aspetta forse ho capito come fare, come hai detto tu metto gas a 50 poi imposto la curva come hai detto tu 0-25-50-75-100 e se le squadrette non dovessero stare a 90 posso semplicemente svitare la vite della squadretta e spostarla a 90 e di conseguenza controllare il passo e agire sui link se non è a 0?
Ciao...esattamente!!!!!!!!!!!
ovviamente i tiranti devono avere le misure del manuale...se le avete toccati ovvio! In questo modo con un misuratore di passo metti il passo a 0°---
attenzione non è che esiste una regola tassativa che ti impone di mettere lo stick a centro ed avere 0° gradi ..è che solo in questo modo poi viene molto tutto più semplice col menù della radio.
Se hai bisogno siamo qua!
Saluti
Rino
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 19:28   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: cassino
grazie mille, appena torno a casa ci provo e ti farò sapere...credo di avere mooooooooolto bisogni di voi, anzi gli incontri sarebbero addirittura meglio :-)
andreax50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 19:30   #13 (permalink)  Top
Residenza: cassino
un'ultima domanda una volta, un a volta che imposto questa curva in normal 0-25-50-75-100 esce automatico il passo ad ognuno di questi valori?
Vecchio 28 ottobre 11, 19:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Viser
Data registr.: 30-08-2009
fai così: inizialmente, metti appunto la curva del passo a 0-25-50-75-100, la lunghezza dei link lasciali precisi come da manuale, le percentuali del piatto inizialmente impostale tutte e tre a 50(sul valore del + o -, a seconda del verso in cui il piatto si muove correttamente), metti lo stik del gas/passo a 50%, posiziona le squadrette dei servi a 90°, leggi l'incidenza delle pale, deve essere esattamente a 0° (il piatto perfettamente in piano senza inclinazioni), altrimenti agisci sul punto centrale della percentuale del passo ( i 50 impostati inizialmente per intenderci), fatto questo, abbassi tutto lo stik del gas, leggi i gradi delle pale che dovrebbero essere a -4°, altrimenti agisci sul primo punto della percentuale del passo (lo 0 iniziale), adesso porti lo stik al max e dovresti leggere +10°, altrimenti agisci sull'ultimo punto sempre delle percentuali del passo (100 iniziale), per quanto riguarda i punti intermedi (25-75 iniziali) fai la somma che sta nel mezzo tra il primo ed il terzo e la somma tra il terzo ed il quinto (come appunto lo è con la scala impostata inizialmente 0-(25)-50-(75)-!00, poi bisogna impostare il ciclico, però direi di completare questa fase (più facile a fare che a scrivere) altrimenti poi ti confondi
Viser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 19:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
Originalmente inviato da Viser Visualizza messaggio
scusa ma sei sicuro di quello che gli stai consigliando??
Vecchio 28 ottobre 11, 20:32   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Viser
Si, poi spero di non confondere le idee
Vecchio 29 ottobre 11, 18:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
x 50
per aiutarti al montaggio squadrette servi vedi questo video
Titan X50 thoughts and set up.wmv
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 11, 10:36   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
andreax50 allora!!????
Allora????? hai risolto?!?!?!
Ci dai news??? saluti
Vecchio 31 ottobre 11, 13:26   #19 (permalink)  Top
Residenza: cassino
sinceramente ancora non l'ho fatto, sono stato al campo..l'ho detto al mio istruttore per farmi aiutare però non aveva tempo
Vecchio 31 ottobre 11, 15:39   #20 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
titan x50
ai visto il video ? e molto utile
titan x50 xxxfly Compro 0 27 giugno 11 02:31
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 04:31
In questo forum c'è qualcuno che può darmi una mano. pluffy55 Elimodellismo Principianti 3 01 marzo 09 17:16
Notizie sul mini titan se.. qualcuno ha qualche informazione? mrsimone7 Elimodellismo Motore Elettrico 15 12 gennaio 08 12:44
Qualcuno sul forum ha realizzato il GeeBee ? strike76 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 24 febbraio 05 11:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:30.
