Vecchio 24 ottobre 11, 22:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
Os 55 Hz
Salve Ho Montato Sul Mio X50 Un Os 55 Il Motore Va Bene Ma Fa Poco Fumo
Miscela 20 20 ,che Ne Dite Ce Qualcosa Che Non Va?
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 01:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eli75
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: roma
prova questa soluzione, io ho risolto al 90% i miei problemi, poi personalizzi.
Originalmente inviato da tmax500 Visualizza messaggio
Chiudi il massimo e lo riapri a un giro e mezzo il medio lo chiudi e lo apri a un giro e un quarto. Io ci volo così con miscela fatta dame al 20/20/60 gira bene e non scalda fai una prova.
eli75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 11:55   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2011
Residenza: Mantova
Salvo, anche io possiedo un os55hz.. Senti ma gli spilli a quanto li hai aperti? Io li tengo a un giro e mezzo il massimo e un giro e un quarto il medio.. Il minimo non l'ho mai toccato, l'ho lasciato come uscito da fabbrica. Teoricamente più li apri e più ingrassi la carburazione che equivale ad una maggiore fuoriuscita di fumo.. Una volta sono passato da una miscela al 30% ad una al 15%..mai più! Non riuscivo più a carburare il motore ed effettivamente fumava poco.. Magari prova a passare ad una al 30% e ad aprire più gli spilli..
nik78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 21:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
os 55
il max sono arrivato anche a 2 giri ma fuma sempre poco, ma il motore va bene,ma vedo dei video che il motori fumano parecchio forse sara la miscela ,io uso il kloz 200
ho sentito parlare bene del montul rc l avete provato?
Vecchio 25 ottobre 11, 23:41   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da salvo1 Visualizza messaggio
Il fumo è solo un fattore visivo.
Se il motore gira bello pieno e non lo senti magro e soprattutto non scalda allora vai tranquillo.
Anch'io avevo l'OS55 e volavo addirittura con la 15 di nitro. Se trovi il giusto set up è una bomba.
Solo pale rotanti..................so bigger so better
marco xp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 23:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
x 50
ok domenica provo con le vostre indicazione vi faccio sapere..
Vecchio 26 ottobre 11, 02:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Sui 50 /55 bisognerebbe usare sempre la stessa miscela con cui si fa il rodaggio cambiare non fa bene al motore.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 15:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pak.one
Data registr.: 12-11-2010
Residenza: napoli
salve tuttti io sul mio 600 ho montato il 55 align a fumare fuma ma mi sono accorto che sotto il tappo del motore la temperatura dopo ogni volo e di circa45° mentre la testa ragiunge la bellezza di89° secondo voi e normale grazie
pak.one non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 16:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Residenza: Latina
Per me va bene.
Vecchio 29 ottobre 11, 19:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
0s 55
oggi ho provato il motore seguendo i vostri consigli ,il motore gira bene e riscalda molto meno .
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:44.
