settaggi gyro gp-780 t-rex 500 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 ottobre 11, 00:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da ryan-j Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
come da titolo vorrei chiedre qualche consiglio sul settaggio del gyro gp780 montato su t-rex 500.
Premesso che utilizzo il suo servo dedicato, ho provato vari settaggi della sensibilità da radio, una jr-rpopo 9xii, senza risultati soddisfacenti, questo fino a quando non ho cambiato impostazione del delay sul giroscopio.
Come da manuale ho impostato il gyro su modelli 500, 600 e 700 (led verde), in seguito sono passato all'opzione per modelli 250 e 450 (led rosso), ed effettivamente sembra molto meglio , per ora provato in giardino pertanto solo hovering.
Qualcuno ha provato la stessa combinazione gyro modello? cosa suggerite?
Grazie, R.
dubbio delle 11 di notte..hai detto che la coda non ti soddisfa..ma che problema ha?
mi spiego meglio..oscilla sinistra destra o va su e giù?visto che non hai specificato immagino oscilli sn/dx...
scusa la domanda stupida..perchè come forse saprai le soluzioni sono diverse..
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 00:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
saluti
Si dx/sx ......
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 22:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di bandito83
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: napoli
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a bandito83
prova a cambiare gyro io ho risolto cosi avevo il gp780 sul rex 450 e faceva la tua astesssa cosa dx e sx aumenta giri diminuisci giri uguake 2 biadesivi piastrina biadesivo basso biadesivo altro gel align ma sempre lo stesso problema luce rossa luce verde
sempre uguale consiglio cambiare gyro780 escono molti difettosi o troppo sensibbili
T rex600nitro Tsa 700 nitro platinum T rex450pro T-rex 450 pro Dfc Nine Eagle solo pro Nine Eagle free spirit Futaba T8fg 14 ch
bandito83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 23:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da bandito83 Visualizza messaggio
non dirmi così...
Massimiliano
Vecchio 29 ottobre 11, 20:00   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Ciao, anchio avevo il tuo stesso problema, le ho provate veramente tutte, ma alla fine c'è lo fatta, o risolto cosi':
Innanzi tutto verifica che nel servo di coda, la distanza tra sfera unibol e centro vite squadretta ci sia una distanza non superiore a 10mm.
La seconda modifica più complessa ed hardware, è quella di aprire il giroscopio e riempirlo di silicone neutro a di motorsil D (pasta rossa), lo so che puo sembrare strano, ma è l'unica soluzione, se cerchi anche qui nel forum puoi trovare la stessa modifica fatta anche nei sensori 3G FL760 align, infatti io è da li che o capito come migliorare il 780, avevo gli stessi problemi anche sul 600N FBL ,la prima volta che lo usato ed o visto lo stesso problema, o detto " NO non puo essere anche qui..." poi o trovato diversi forum dove si parlava di questa modifica al sensore 3G, lo fatta e ti diro che ora o una coda fermissima, ed il guadagno a 55%, allora mi son detto, visto che dentro il 3G c'è come gyro di coda un GP780 perchè non fare anche su di questo la modifica???...
LO fatta, lo riempito di silicone nero della Bostic . k a parer mio dopo aver effettuato prove rimane più gommoso del motorsil, e come per magia gli sbacchettamenti di coda sono smaniti!!!!!
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 11, 20:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
ciao!
la modifica al 3g l'avevo fatta..ora prima provo a mettere il gp750 e se il problema nn si ripresenta modifico il gp780...
grazie!
saluti
Massimiliano
Vecchio 30 ottobre 11, 01:43   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Io lo avevo risolto mettendo 2 biadesivi align e stingendo il gyro con fascetta di velclo molto stretta e diminuendo la distanza tra uniball e dal centro della squadretta servo
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 10:36   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Se guardi dove è posizionato il giro sul rex 500 la fascetta non la puoi usare. Il massimo che si può fare, a parte cambiare/modificare il giroscopio è mettere due pad e la piastrina. Sul mio rex 500 esp "sfusolato", con gp 780 e due pad + piastrina la coda è perfetta. Su quello nel Supercobra (però ha il rinvio a 45°), un solo pad e la coda non è del tutto ferma in hovering.
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Ultima modifica di Darkflight : 03 novembre 11 alle ore 10:40
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
cerco gyro gp 780 Lo Scuro Compro 3 27 dicembre 10 01:36
T-REX 500 settaggi servo tornadoh71 Elimodellismo Motore Elettrico 27 20 luglio 10 17:59
Settaggi T-rex 500 Skyrunner Elimodellismo Principianti 21 11 luglio 10 03:49
Aiuto Per Settaggi T-rex 500 tornadoh71 Elimodellismo Motore Elettrico 2 25 novembre 08 16:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:31.
