Vecchio 17 ottobre 11, 10:29   #51 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
Perchè ha più potenza già di suo e quindi a parità di carico "soffre" meno ?
forse ho fatto una supposizione idiota, ma non me ne intendo molto....
semplicemente per la migliorata efficienza elettrica.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 10:30   #52 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Si, perdona l'OT....
Non servono necessariamente i miracoli; basta essere un team satellite Birel (come quello di cui facevo parte) e lavorare un pò di messa a punto.....
Il mio K9B tirava la corona da 26 a 14200 giri con me sopra...
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 17:58   #53 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Se non ho capito male dovrebbero essere 12000 watt in 2 sec, costanti sono 6500 o sbaglio?
"........ his motor is capable of running continuously at an input power of 6500 watts at 150 amps, and can handle peak inputs of 12000 watts and 300 amps for 2 seconds".
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
Ultima modifica di gain71 : 17 ottobre 11 alle ore 18:03
gain71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 18:32   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2011
Residenza: Monza
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
E allora accattatevillo!!
Scorpion HK-4535-550KV (Limited Edition) - Scorpion Power System
Per chi vuole draggare questo é il motore giusto a prezzi modici
Solo state attenti alle schegge...
....ma per fare le salamelle ..non ti costerebbe meno prendere un paio di sacchi di carbonella?.....:, visto le temperature di funzionamento dei motori Scorrpionsssss "normali.."...chissa questo, quando atterri ci vuole un'assistente con l'estintore... ti si sciogle la meccanica secondo me...
..saluti.
www.elypoint.it
Scuoladivolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 20:51   #55 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da Scuoladivolo Visualizza messaggio
..saluti.
Come al solito sei un caprone mangiapizza ...lo statore é piú alto, ergo scalda meno....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 00:53   #56 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Io ho l'helijive 120 hv ma ancora non é compatibile col governor vstabi...il bello dell' helijive é che contrariarmente ai powerjive o jive 80 lo aggiorni da casa tramite progdisc senza doverlo per forza spedire a Kontronik..
peccato che il progdisc costi come una decina di spedizioni
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 01:02   #57 (permalink)  Top
Residenza: Monza
...a quindi va bene per fare la pizza, non le salamelle
era ironica la mia....
...il problema per sti oggetti è solamente il costo...purtroppo..sicuramente andrà di brutto.
www.elypoint.it
Vecchio 18 ottobre 11, 02:23   #58 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
L'unico al mondo che sgrana in hovering sei tu...ma come fai dico io!!
Madonna mia...Pizzeria da Anna a Bussero (mi) ...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 18 ottobre 11, 15:14   #59 (permalink)  Top
L'avatar di nano1972
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: RE
Originalmente inviato da oronzo Visualizza messaggio
...quasi quasi tra un pò bisognerà attaccare le spinette delle batterie con i guanti isolanti .. 14-16-18s .... so tanti .. ohh !! siamo quasi quasi a rischio di folgorazione
In effetti il rischio di folgorazione si trasforma in certezza oltre il 10s, già il "comune" 12s carico passa i 50V quasi idonei a trapassare le ditina della stessa mano in condizioni idonee (mani sudate ad esempio). Dopo i 60V hai la certezza di folgorazione se non si utilizzano precauzioni tipo guanti, ecc...
LOGO 600SE Carbon - LOGO 500SE - PROTOS Carbon - MiniPROTOS
nano1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 16:12   #60 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nano1972 Visualizza messaggio
Onde evitare inutili allarmismi:
Ecco i valori di pericolosita.
Sebbene la pericolosità di uno shock elettrico è definita dall'intensità della corrente elettrica, ai fini pratici si preferisce definire soglie di tensione di rischio. In base alla norma tecnica IEC 60479-1 la soglia di tensione minima considerata pericolosa è di 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.
  Rispondi citando
Watts e spinta statica per modello EDF quenda Aeromodellismo Ventole Intubate 16 09 novembre 11 21:55
icredibile recupero di bobby watts steely3d Elimodellismo Acrobazia 14 17 giugno 11 11:13
bobby watts e il nuovo ma fury 55 etnad Elimodellismo Acrobazia 3 27 gennaio 10 23:31
motori elettrici watts A ed eliche gianfry2866 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 01 aprile 07 00:42
calcolo watts in alternata galaxy Circuiti Elettronici 16 28 marzo 07 18:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:03.
