| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
| appena riparato e già distrutto...(mini ely-varie mod)
ciao a tutti... dopo la fiammata della mixer board del mio colco thunderbird... ho ritenuto eccessivo il costo del ricambio originale, quindi ho deciso di mettere due regolatori... la mia attenzione è caduta su un regolatore, l'ics 300 della gws, soprattutto per il costo veramente conveniente, ne ho addirittura presi due per risparmiare... comunque oggi ho montato tutto un pò alla meglio per provare il nuo assetto,ma soprattutto per verificare il comportamento in assenza del miixer rotore coda... e qui la sorpresa...l'eli va meglio, ma non di poco molto meglio... a parte il rotore principale che è più modulabile, prima sembrava che avesse un interruttore on/off!!!, la coda adesso ha un comportamento che secondo me è normale... cioè adesso la coda non da delle soffiate intermittenti ma l'elica gira costantemente aumentando i giri per contrastere le scodate improvvise... dopo tutto questo bel lavoroso no passato all'istallazione dell'altro mio nuovo acquisto: ventola intubata per la coda edf 50 il supporto l'ho fatto di vetroresina, ho fatto di varie misure e forme, ma non avendo trovato la tela ho usato quella tipo paglietta che s usa per fare le toppe alle barche, e qui il disastro... non ha retto a un paio di urti...si è spaccata tutta!!! sbriciolata... devo trovare la tela o fare il supporto da una lastra di carbonio della prochimica o da una di abs...boh...suggerimenti? siti dove trovare il necessario? comunque per quello che ho potuto povare la ventola intubata alla cod è eccezionale!!! primo perchè non si spaccano ventole se si urta da qualche parte secondo perchè la potenza è sensibilmente maggiore unico neo, oltre al supporto, il fatto che si ovalizza un po raschiando in alcune parti il l'interno del tuboo... da neo modellista accetto quasiasi considerazione su il mio operato... ma vi prego non risparmiate i sugrimenti! |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus | Tutti i materiali compositi su www.italianmall.net/schallerPrima Qualità dei materiali e trovi di tutto.. Ciao Ago |
| | #3 (permalink) Top |
ago il link non si apre... sono questi? http://www.schaller-compositi.com sai a quanto ammontano le spese di spedizione da loro? come sempre grazie mille... |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ciao gigit! Mi hanno portato un colco da vedere perchè si comportava in maniera alquanto strana e dopo un po di prove ed in base alla tua esperienza ho buttato la board con regolatori e mixer e ci ho schiaffato su 2 regolatori gws un'altro pianeta! l'ely adesso va benino ed effettivamente non c'è proprio bisogno del mixer e il giroscopio corregge bene ho però isolato il positivo del bec del regolatore di coda per non mettere insieme i 2 bec ed evitare problemi con il cut-off Penso che gli farò sostituire il motorino di coda con la ventolina come hai fatto tu Grazie, |
| | #5 (permalink) Top | |
eh eh... adesso il supporto per la edf50 l'ho fatto con la vetronite da circuito praticamente indistruttibile... per i collegamenti...io alimentavo radio e due servi con l'esc del motore principale e con quello di coda il giroscopio...questo è collegato alla radio solo con il filo del segnale... | |
| Bookmarks |
| Ho riparato un brushless ma a metà gas stacca. Consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 09 novembre 06 20:53 |
| Ho riparato il carrello all'ucando | ginopilotino | Aeromodellismo | 5 | 15 aprile 06 10:57 |
