Vecchio 05 ottobre 11, 20:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
batteria ubec
Ragazzi se volessi montare l'ubec tipo align sui miei elicotteri 30-50 (sia elettrico che a scoppio) alimentato da una lipo da 7,4v, di quanti mAh dev'essere quest'ultima?
RX hitec 2.4ghz + servi tutti digitali.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 20:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Dipende da quanto vuoi appesantire l'ely a favore di un maggior numero di voli, mi spiego, puoi montarci anche una 5000mAh/2S e farci 40 voli o una 2000mAh/2S e farci 10 voli.
Personalmente con BEC Align c'ho montato la sua batteria visto che era disponibile nel negozio dove ho acquistato il BEC e non mi andava di fare saldature su una qualsiasi altra batteria che avrei dovuto comprare comunque.
Su un 550 FBL ci faccio 8/10 voli e poi ricarico
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 21:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
considera che con una 2000 facendo volo sportivo non 3D estremo ci fai in sicurezza massimo tre voli. I servi Hitec mangiano un pò.
Io sarei per una 2500 con un rapporto peso n. di voli accettabile.
Magari se proprio sei uno di quelli che mette miscela a litri ne prendi due e te le porti cariche dietro.
ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 11, 09:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Grazie mille ad entrambi
Vecchio 08 ottobre 11, 21:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Ragazzi riapro la discussione per un ulteriore dubbio che mi è sorto.
Nel caso dell'elicottero elettrico, si può usare l'ubec anche con la stessa batteria principale dell'elicottero collegata al regolatore? O non avrebbe senso perchè ci vuole sempre un'altra batteria dedicata a rx e servi?
E poi, qualora si potesse sfruttare la batteria principale, come si collegherebbe all'ubec?
Grazie.
Vecchio 08 ottobre 11, 23:23   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 29-05-2010
dipende dall' ubec da quante celle in ingressso supporta
antonof non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 11, 23:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
CC Bec pro accetta fino a 12 celle.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 11, 09:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Ah ok, capito.
Un'ultima cosa: nel caso usassi l'ubec con la sola batteria che alimenta anche il motore, ricevente e servi succhiano molta energia facendo durare meno il volo dell'eli?
Cioè se normalmente faccio 5 minuti di volo con rx alimentata a parte con un pacco 4,8nimh, se alimento la rx con l'ubec con la stessa batteria del motore, volerò molto meno di 5 minuti? O il consumo è minimo (considerando ovviamente anche i servi oltre alla rx)?
Poi per un classe 30 elettrico meglio un ubec da 3, 5 o 8 Ah? Se ne monto uno con più Ah del necessario non dovrebbe accadere niente giusto? Il problema dovrebbe essere al contrario con uno più piccolo del necessario, credo. Giusto? O uno con più Ah del dovuto succhia poi più energia al motore e quindi alla durata di volo?
Ultima modifica di Heliman : 09 ottobre 11 alle ore 09:40
trex 550 3G: UBEC/bec (batteria aggiuntiva)??? PUKAS Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 giugno 11 18:26
perdonate il dubbio: Bec e uBec con o senza seconda batteria hivan Aeromodellismo Volo Elettrico 14 26 luglio 10 08:37
Doppio ubec - doppio pacco batteria mabo1966 Aeromodellismo 12 23 giugno 10 18:35
ubec crazy hi-fi car Aeromodellismo Volo Elettrico 1 20 luglio 09 12:41
Ubec salvocrazy Elimodellismo in Generale 2 27 febbraio 09 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:33.
