Vecchio 05 ottobre 11, 23:14   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Si perfetto edu è proprio così.
Infatti sul 401 lo slider a destra lo lascio sempre staccato dal metal tail blade holder di un pò a seconda del tipo di modello.
Per le piroette in senso antiorario l'eli è già aiutato dalla coppia.
saluti, alino
L' unico problema di lasciare un poco staccato lo slider a dext potrebbe essere un eventuale rimbalzo della coda nello stop da una piroetta veloce . ...
Ciao ,Eduardo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 23:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ciao ,Eduardo
No Edu vai tranquillo se giro e servo e meccanica sono Ok non rimbalza. Garantito.
Mica ad ogni piroetta lo slider va a fine corsa!!!
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 23:40   #23 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ok
Giustissimo ,ciao
Vecchio 06 ottobre 11, 08:59   #24 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Credo che se non l'hai mai fatto sarebbe meglio che lo facessi con qualcuno più esperto.
Ci sono tre punti da comparare. Corpo della ventola. frizione ed estremità dell'albero messa in moto.
Ciau,
Si, ho visto ora le istruzioni ed i punti da controllare...
In pratica il manuale consiglia, per centrare il tutto, di provare a ruotare e montare cspostato di 90 gradi l'espansione della frizione con l'alberino, poi se non si rientra ancora nei limiti provare a smontare pure il mozzo in alluminio centrale e ruotare pure questo, fino a che non si rientra nei "ranghi"..
Cmq. all'estremita' dell'alberino, sul primo punto indicato dal manuale ci sono ben 0,2 mm. di eccentricita'..solo sul mozzo invece 0,1 mm.
vedo cosa riesco a fare...
Interessanti poi i metodi di setaggio del giroscopio 401, io lo taravo solo in avcs.
ciau e grazie
Roberto.
stravanato è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 23:10   #25 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
smonta la frizione con l alberino della messa in moto..c è un centraggio se hai un tornio riduci il diametro ...sui due fori per il fissaggio idem li allarghi a 4,5 ...ora sono di 4 mm...rimonti...leva la candela....metti il motore in morsa ...metti appena in tiro le viti e col comparatore centri l albero vicino alla frizione ...dove il peso è maggiore e in caso di fuori centro grava su tutto...una volta a 0 la base sposti il comparatore sopra....più su possibile dove va la boccolina esagonale...e giostrandoti con i serraggi viti un po una un po l altra serri e lo mantieni a zero anche sopra....ecco fatto....per il comando coda fai tutte le regolazioni che vuoi sui gyro ma al centro stick leva a squadra come ti avevo anticipato...ciao
tunder non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 23:12   #26 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
e comunque centesimi sono 0.03...se hai 0.1è un decimo...è normale che vibri ciao
Vecchio 07 ottobre 11, 10:13   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tunder Visualizza messaggio
Ovvio, solo per dire che è fuoricentro di molto..ieri sera ho provato a fare come dice il manuale; ovvero provare a girare il mozzo di 90 gradi e rimisurare, ma nisba, rimane sempre un dicentramento di ben 0,2 mm!!...-(
Vecchio 07 ottobre 11, 10:21   #28 (permalink)  Top
L'avatar di mephisto82
Data registr.: 03-07-2008
Residenza: ct
prova a controllare l'alberina di coda se i p alini di coda sono bilanciati e lo spintle di coda se la trasmissione è cardanica controlla se il cardano che passa nel tubo è perfettamente dritto ho avuto il tuo stesso identico problema con il gy 520 era un problema di vibrazione
Style 30; Style 50 ; Shuttle zx
mephisto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 11, 22:46   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mephisto82 Visualizza messaggio
Il freya in questione ha la trasmissione a cinghia, cmq. ho riportato il gioco dell'hub a zero, invece l'alberino della frizione ha ancora 0,1 di decentramento.
non capisco che succede.... Oldone Aeromodellismo Volo Elettrico 4 20 febbraio 11 01:07
Mi Spiegate Questo Strano Comportamento Della Coda Del Mio Ely Da Che Puo Essere Caus saetta Elimodellismo Principianti 25 19 luglio 09 17:28
Guardate che spettacolo, altro che rc drift!!! top gear Automodellismo 6 19 giugno 08 14:00
non capisco che succede rangotango Aeromodellismo Ventole Intubate 2 10 giugno 07 13:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:34.
