05 ottobre 11, 15:56 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Sul manuale del freya è riportata la tolleranza massima credo sia 0.05 Ciao, alino
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
05 ottobre 11, 16:00 | #12 (permalink) Top | |
Se in normal setti il tail slider a centro in modo da avere identiche corse a destra e sinistra hai un eli che gira in senso antiorario se prendiamo come esempio il freya. In AVCS invece fa tutto da solo il sensore smm del 401. Ciao, alino
05 ottobre 11, 19:32 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Cosa non ti torna ? Il settaggio del 401 e' questo . Se vuoi usare pure in normal il modello e' un discorso differente ; viceversa le migliori prestazioni in AVCS ( parliamo del 401 Futaba ) si ottengono posizionando al centro della corsa ( sull alberino di coda) lo slider per avere limiti uguali dext e sinistra e poi TRIMMARE la coda in normal fino a che il modello abbia la coda ferma in volo e poi " memorizzare " quella posizione di slider sfalsato ( sull'alberino) switcciando 3 volte normal /AVCS . Questa posizione viene memorizzata all' accensione ( naturalmente in AVCS) . Questo " stratagemma " e' stato ( all' epoca " creato " e riportato sulle istruzioni del Futaba 401 per aggirare alcune semplificazioni del 401 . Ben differente e' il concetto di leva che comanda il picht slider di coda a 90 gradi : Come sai i modelli vengono progettati ( i recenti almeno) con la caratteristica di avete da + 5 a + 8 gradi positivi ai palini con la leva che comanda lo slider di coda parallelo o leggermente avanti all'alberino di coda . Avendo cioè paralleli 1) alberino di coda 2) leva che comanda il picht slider di coda 3) squadretta di coda ( tutti paralleli ) si hanno i gradi positivi (+5/+8) sufficienti in condizioni std di progetto ad avere una coda ferma in hovering . Sono pero' ( le condizioni di progetto std ) non sempre rispettate : tipo pale /palini/giri rotore / passo in hoverig / motore che a volte possono essere modificate per cui non vi ritroviamo sempre ad avere la coda ferma in hovering pur avendo rispettato il corretto parallelismo ( e quindi i gradi positivi ai palini di progetto e che corrispondono anche a limiti uguali dext e sinistra sul alberino dello slider ) La ho fatta lunga ma magari la tua era differente da quello che ti ho detto ..,
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
05 ottobre 11, 19:52 | #14 (permalink) Top |
Edit : ogni giroscopio può avere un suo specifico settaggio ..ad es : Il Futaba 401 DEVE essere trimmato in normal Il giroscopio GU210 DEVE essere trimmato in AVCS
05 ottobre 11, 20:05 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ (nel dubbio "daghine") | |
05 ottobre 11, 20:47 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
allora ragazzi; Spiegatmi come fare per centrare il gruppo frizione, a me pare che non ci sia "spazio" per variare l'eccentricita'..come e dove agisco se trovo un valore di eccentricita' piu' grande di 0,05 mm. ? Col comparatore, cosa vato a controllare, ? il mozzo in alluminio o la frizione (montat sul motore) ? Grazie, Roberto. |
05 ottobre 11, 21:28 | #17 (permalink) Top | |
ciao, alino Come ha detto edubu invece è il caso degli eli che poi fanno piroette piu lente in un lato che nell'altro.
05 ottobre 11, 21:31 | #18 (permalink) Top | |
Ci sono tre punti da comparare. Corpo della ventola. frizione ed estremità dell'albero messa in moto.
05 ottobre 11, 22:07 | #19 (permalink) Top | |
Probabilmente la pensiamo uguale comunque io dico: Un poco di differenza nei due versi di piroetta e' normale e naturalmente deriva dal verso di rotazione del rotore che agevola o non agevola la rotazione della coda Gli end point ( in AVCS ) ne modificano la velocità ...sarebbe forse logico avere valori differenti ( di end point / travel adjust) tra dext e sinistra per avere velocità di piroetta uguale da entrambi i versi di rotazione della coda Se i limiti non sono ampi al max ( quindi sono sbagliati!) da ENTRAMBI i lati ( dext e sinistro) avremo una discrepanza notevole dai due lati Piu ' o meno questo intendevi ...credo
05 ottobre 11, 22:31 | #20 (permalink) Top | |
Infatti sul 401 lo slider a destra lo lascio sempre staccato dal metal tail blade holder di un pò a seconda del tipo di modello. Per le piroette in senso antiorario l'eli è già aiutato dalla coppia. saluti, alino
non capisco che succede.... | Oldone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 20 febbraio 11 01:07 |
Mi Spiegate Questo Strano Comportamento Della Coda Del Mio Ely Da Che Puo Essere Caus | saetta | Elimodellismo Principianti | 25 | 19 luglio 09 17:28 |
Guardate che spettacolo, altro che rc drift!!! | top gear | Automodellismo | 6 | 19 giugno 08 14:00 |
non capisco che succede | rangotango | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 10 giugno 07 13:58 |
