12 novembre 11, 01:44 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ti mancano solo le pinnette fusuno giallo fluo
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
27 novembre 11, 17:38 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
oggi finalmente ho potuto provare lo stretch con le lipo che ho preso appositamente per lui e parlo di una zippy 3000mah 40C e di una zippy 2800mah 30C ,risultato la 3000 l ho appena messa in vendita,troppo pesante per il modello,la potenza c e e si sente ma in volo nelle manovre l eli è lento e goffo dovuto ai circa 530g di lipo,mentre molto positiva la lipo da 2800 che in pratica ha lo stesso peso della 2450 e parlo di 440g l eli molto potente e agile si è comportato molto bene sono soddisfatto,mi toccherà prendere così altre lipo della taglia di 2800mah 30C che hanno un buon peso e un ottima potenza,sembrava di pilotare il protos normal con le lipo da 2200 40C
02 dicembre 11, 15:27 | #56 (permalink) Top |
Oggi ho rimandato in volo lo stretch con la lipo da 3000 e dopo con la lipo da 2800 ,all atterraggio sentivo un rumore provenire dalla scatola di coda,credo si tratti anzi ne sono certo del cuscinetto,infatti dopo aver lubrificato con wd40 il rumore spariva,ovviamente ho interrotti i voli ,c e da dire che questa è la seconda volta che sento provenire rumore dalla scatola di coda,poi lubrificata ok,ma oggi il rumore era piu evidente,il protos monta 2 cuscinetti ceramici li stessi che ho installato sul protos normal,il normal è il protos che vola di piu e la coda è ok.che faccio li sostituisco con i cuscinetti originali che ho,oppure mi consigliate qualche tipo di controllo?
Drag Test con Protos 500 Stretch...non leggete se siete deboli di cuore!!!:-))) | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 142 | 14 novembre 11 10:43 |
Luigi Rungi testa il Protos stretch (pale 470) | Heliup | Elimodellismo Acrobazia | 50 | 18 maggio 10 02:41 |
