06 ottobre 11, 12:32 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
trovato http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2337965 aggiungo che dopo aver fissato la y e prima di riagganciare la cinghia alla corona io svito leggermente il supporto pignone e faccio girare a mano il motore così si c'entra bene nel cuscinetto della y ma questo non serve se metti l'albero lungo sul motore
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
06 ottobre 11, 14:42 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Bhe mi sembra tutto chiaro ma anche logico,io avevo pensato di tendere la cinghia e solo dopo installare la Y e relativo cusinetto,ma seguiro la tua traduzione credo sia fondamentale la perpendicolarita del supporto sul pignone,spero di nn avere problemi
06 ottobre 11, 18:12 | #23 (permalink) Top | |
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
06 ottobre 11, 19:03 | #25 (permalink) Top |
si, esatto ! infatti ho gia' preso quell'upgrade e appena ho un minuto di tempo, lo monto
06 ottobre 11, 22:29 | #28 (permalink) Top |
ok se non ho capito male se installo questo upgrade - HelyGo - Albero motore lungo Protos (12T-13T-14T) posso evitare di forare il carbonio ed installare la Y?seconda domanda,questo albero si fissa a quello del motore tramite i grani?
06 ottobre 11, 22:58 | #29 (permalink) Top |
hai capito male mo' ti spiego io quell'albero ti permette di evitare l'adattatore pignone nel senso che il pignone si infila direttamente sull'albero questo non toglie che ci voglia la y per supportare i 'tironi' che da lo stretch ma di sicuro verra fuori meglio centrato essendo un unico pezzo ps. l'albero va sostituito completamente all'albero dello scorpion
Drag Test con Protos 500 Stretch...non leggete se siete deboli di cuore!!!:-))) | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 142 | 14 novembre 11 10:43 |
Luigi Rungi testa il Protos stretch (pale 470) | Heliup | Elimodellismo Acrobazia | 50 | 18 maggio 10 02:41 |
