Vecchio 28 settembre 11, 23:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Ciao ragazzi,
anche ho alcune perplessità sulla scelta dei servi per un classe 700 da eventualmente ingrassare a 770
Mi piacerebbe una configurazione con i seguenti componenti alimentati direttamente da una lipo 2S (senza regolatore di tensione), ma non trovo nessuno che l'abbia già testata:
Futaba R6203SB S-Bus Receiver
Servi Futaba BLS255HV
Servi Futaba BLS256HV
V-Bar 5.1 full size
Inoltre sono piuttosto convinto che l'unico ESC adatto al mio scopo sia il Kontronik 120 HV che ha già un buon BEC interno ma da soli 6V quindi gli HV sarebbero sprecati. Mi seccherebbe anche aggiungere un BEC esterno dopo aver speso per il Kontronik.
Gli MKS BLS 950 e BLS980 potrebbero essere una buona alternativa a 6V ma non sono veloci come i JR 8717 (che ho sul mio Trex700N) o come i BLS255HV a 7,4.
Che fare?
Saluti
Tb77
Fybarless what else
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 23:24   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2008
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
la vedo dura
in genere si sacrifica la velocità in favore del tiro e viceversa
non mi stupirei se il 950 e il 980 fossero lo stesso servo con ingranaggi diversi
come succede con i futaba 9650 e 9257 che sono identici
l'elettronica è sicuramente diversa .... quello di coda è un 760µs ...
Mini Protos 6S-VStabi-MKS DS95/95i - Protos 6S-VStabi-JR 3405
Protos SK 12S-VStabi-JR3717HV/9088 - Motori By GMauro
Henseleit TDR-VStabi-TORQ 9180/9188-Scorpion 4530 LE
drader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 23:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Originalmente inviato da drader Visualizza messaggio
Ciao drader, confermo il MKS 990 è un 760µs e va da dio come mi avevi consigliato, ora sono molto indeciso tra MKS970 o BLS451 ,aggiungere un BEC esterno dopo aver un Kontronik non mi va davvero amo la semplicità, in oltre il mio volo non richiede chissa quali servi, sono orrientato più sul affidabilità e la precisione consiglio?
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 00:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
vero
ma la parte motore magari é la stessa
comunque era per dire che é impossibile trovare un servo che tira 20k e che magari fa 0.001sec
rappy, cosa intendevi per "bello veloce" ?
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 00:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
vero
Intendevo 0,08/09....
Sto valutando cosa prendere per l'Xxtreme...
Adoro i Bls 255 HV, sono ottimi per il mio stile maaaa...provati sul Tdr ok, parliamo di un 700 da esagerando 4,6 kg...ma l'ippopotamoXx pesa giusto 6,5 Kg... o forse "solo" 6 kg
Basteranno i 255 Hv or not????
Ho la netta impressione che alla fine di una tail slide (esempio) soffrano dell' effetto rimbalzo...senza contare che hanno il case in plastica...boh poi magari vanno benissimo chi lo sa..
Siccome ne avevo presi 10 appena usciti ne ho giusto 4 in disavanzo e prima di venderli a questo punto li provo...
Questo a parte, vediamo se ci sono alternative...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 00:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
la vedo dura 0.08 a 20/25 kg .... mks non mi pare li faccia
EDIT:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : BLS-2209 High Voltage (7.4V) Brushless Digital Servo w/Titanium Alloy Gear 22kg / 0.09sec / 66g
ecco ... la marca pero'... boooh
Ultima modifica di urgno : 29 settembre 11 alle ore 01:06
Vecchio 29 settembre 11, 09:41   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
innutile aver servi veloci se l ippopotamus non si schioda,la massa e' quella,piu' grande e' e meno si sposta, l unica alternativa per rappo conoscendolo(da divertimento,velocita',agilita',precisione) sarebbe un goblin
fin a poco tempo fa i mks faceva le ciofeche da due euri, mo dicono che van bene.
son troppo giovani da giudicare,resto fedele ai jr(se dan la garanzia per 3 anni un motivo ce),futaba e do fiducia ai outrage.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 11:16   #18 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
outrage torq son fatti da MKS !!
Vecchio 29 settembre 11, 11:30   #19 (permalink)  Top
è cosi.... il mio dubbio sulla scelta è sul effettivo carico, in realtà quanti chili devono spingere quei servi…..
poi a mio avviso la velocità è importantissima per un sistema FBL più della potenza, magior velocita magior controllo, e minor tempo che il sistema impiega per far al meglio il suo lavoro
Vecchio 29 settembre 11, 12:16   #20 (permalink)  Top
urca non lo sapevo, dovra arrivarmi l hv per la coda speriam che va bene??
sui piccini son daccordo,ma piu' ti ingrandisci meno servono.l inerzia e' limitata.
e come la formica che porta 50 volte il suo peso, e l elefante?? stesso discorso rapporto velocita.
servi futaba bls 452 deris Aeromodellismo Principianti 1 30 settembre 09 11:11
servi bls futaba flyale76 Radiocomandi 20 28 luglio 09 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:52.
