mistero gaui - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 settembre 11, 15:33   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Thumbs up
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Sarebbe da provare con le riceventi con gyro 3 assi integrato walkera che uso sui 4G6S... (tanto con questo volo acro non se ne fa' di certo)
Grande idea..quasi ,quasi
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 22:21   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
volevo venderlo ,ma non avrei ricavato nulla cosi ho deciso di tenerlo ,è un gioielllo senza fly devi avere dei pollici allenati perchè non è semplice gestirlo ,ma vi assicuro che è stabilissimo e ben nervosetto
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 23:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
bello si ... il telaio sembra un logo mikado
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 23:44   #14 (permalink)  Top
Residenza: venere
la rx è stata settata per i servi analogici non capisco
Vecchio 28 settembre 11, 00:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
Data registr.: 30-11-2005
Residenza: reggio emilia
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
confermo, abbiamo fatto insieme io e cristian il setup per la orange rx per i servi analogici, tutto funziona perfettamente, piatto coda, motore..... il fatto e' che con la mia f9 e la 146ip la coda e' perfetta, ma come si cambia la ricevente e radio (in 2,4ghz la mia e' in 40mhz), la coda impazzisce, come aumentano i giri sbacchetta, nonostante le varie prove di regolazione fatte sulla sensibilita' del giro sulla radio, come se fosse troppo alta la sensibilita' del giroscopio.........
premetto che abbiamo guardato piu' volte le varie impostazioni curva gas e passo , impostando la stessa curva della f9 sulla t10, ma senza risultati, rivisto la parte meccanica, ma niente.........
ora ho la curiosita' di rimontare il mio setup f9 + 146ip, per vedere almeno se le cose cambiano.........
una cosa che pensavo e che ho detto poco fa con cristian, ma non e' che ci sia incompatibilita' fra rx orange e la t 10 per la gestione del giroscopio ?????
magari sparo una caxxxta..........
che ne dite ????
flyman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 00:44   #16 (permalink)  Top
Residenza: venere
io dico che mi sono rotto i marroni possibile che non cè ne sia una buona? elettronica di merda
Vecchio 28 settembre 11, 11:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Quel GAUIno è il primo modello messo in commercio da GAUI, se non mi sbaglio.
Era uscito nella versione a due pale con flybar, con la meccanica in plastica (testa e coda). Poi hanno fatto gli upgrade in alluminio della testa e la versione a 3 pale, con la "livrea" dello Schweizer 300. Avevano anche fatto due fusoliere, una dell'AS350 Ecureuil e l'altra, se non sbaglio, del Bell 206.
Io ho quella dell'AS350, nella quale ho messo la versione successiva del GAUIno (il 100PRO), con la testa a 3 pale, senza sistema di flybar elettronica .
Puoi provare a cambiare rx o giroscopio? Anche soltanto per vedere se è l'una o l'altro che rompono ...
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 28 settembre 11 alle ore 11:39
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 19:00   #18 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
Originalmente inviato da flyman Visualizza messaggio
OT
In effetti vedendo i vostri Avatar .....
sicuri che non vi siete fatti distrarre da qualche vostra ...amica ...altro che Rx ,giro ...
Ps io cambierei giro
mistero df-4 ziodino Elimodellismo in Generale 3 12 agosto 09 22:51
Mistero ren Aeromodellismo Volo Elettrico 13 03 luglio 09 02:02
Mistero GIROSCOPIX Elimodellismo Principianti 3 25 febbraio 09 23:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:36.
