24 settembre 11, 22:22 | #1 (permalink) Top |
User | Domanda su pale sab 430 mm per trex 500
Ciao ragazzi,volevo chiedervi gentilmente se le pale in questione hanno lo spessore di 10mm,perche' ho notato che nei vari negozi viene specificato che viene venduta come spessore 9mm e insieme a rondelle per adattarle alle manine da 10mm ed ha uno spessore di corda da 42mm,e fin qui' ci siamo.... Perche' le mie sab hanno lo spessore da 10 e lo spessore di corda e' 43mm ed in giro nel web non le trovo cosi'? Delucidademi ragazzi!!!!!
__________________ Trex450 pro 4s fbl Trex500 esp fbl 8s motore scorpion 4015 1070 Kw pignone 16 reg. castel ice 100 Trex 550 in fase di elaborazione |
25 settembre 11, 21:49 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
che io sappia, le pale da 430 sab sono da 9mm di radice e insieme danno 2 distanziali di teflon da 0.5mm quelle da 470 invece sono da 10mm o quantomeno sono cosi' quelle che ho usato sul protos ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
