22 settembre 11, 01:26 | #17 (permalink) Top |
User |
Da quanto tempo volo!!ancora prima della data di iscrizione a Barone Rosso,o sempre volato con l'eletrico,anche se adesso volo sia con nitro e con l'eletrico ma solo ora mi sto facendo una coltura ai capito.Poi mi sono sempre arrangiato un po su internet e un po con gli amici |
22 settembre 11, 09:54 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2011 Residenza: Latina
Allora se voli da un pò fai un unica curva -11 centro 0 11 positivo , in normal fai una curva del gas 0 100 e su l'idle up fai 100 50 100 poi al campo aggiusterai in base ai giri , calcola che in coppia il rotore dovrebbe girare sotto i 2050 giri non conosco il trex 600 , per il governor togli il filo del servo del gas e lo inserisci sul governor i fili del governor quello con tre fili al canale del gas , quello con un filo solo ad un canale libero di solito al 7 ricorda che il solo filo e il segnale quindi va inserito sul lato del segnale poi con gli end poind regoli all' 85% , il magnete va incollato con epossidica fai una prova per vedere il lato da incollare .
22 settembre 11, 10:31 | #19 (permalink) Top |
User |
Per il passo quello lo sempre tenuto -11 0 +11 era solo il fatto il gas che ho avuto sempre un Po di dubbi,allora in normal procedo 0 100 e in idle up 100 50 100 e questo se ho capito bene lo si usa senza governor.Dopo per il governor bene o male ho capito il collegamento |
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro | marchies | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 05 aprile 08 14:54 |
carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! | kayo- | Elimodellismo in Generale | 3 | 02 ottobre 07 22:03 |
