castle creations - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 settembre 11, 16:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stopper
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: brescia
Originalmente inviato da untas Visualizza messaggio
allora...non so che dirvi...mi fido di voi che dite che brucia,ma una domandina mi sorge spontanea....l'avete settato per benino prima di metterlo in volo,facendo quindi gli endpoint via radio (riconoscimento del min e de max del gas) e tutto il settaggio che rilascia la casa CC per il motore in uso?
bè io l'ho fatto grazie anche ai consigli di Steely3D che mi ha aiutato a capire il funzionamento...sono al 7° volo...prima di accenderlo e farlo girare ho fatto tutto come dice CC...ecco il settaggio che vale solo ed esclusivamente con questo tipo di motore Align 700MX e 510KV
Castle Link Settings for Align 700E/700MX 510KV
aggiungo che la CC specifica se non ho letto male che questo regolatore NON VA USATO su modelli di ely giant 700 size senza governor...quindi ripeto...IL GOVERNOR è OBBLIGATORIO SUL 700
vi allego il video dello strapazzamento del regolatore con curva flat a 90% e 2250rpm
non commentiamo il volo che può anche non piacere,ma è evidente che il regolatore l'ho fatto soffrire per benino con cambi di passo repentini e duraturi a -12,5 e + 12,5....
P9180020 - YouTube
dopo questo volo e qui chiudo che il regolatore l'ho attaccato al PC per vedere il file logger e ho visto picchi di 7000Watt circa e 156A di assorbimento massimo...
ah...aggiungo che è una versione flybar,quindi con più attriti e più leve da smuovere
saluti Luigi
A mè è bruciato un 160hv dopo 2 secondi di funziomamento.
Io monto un 700 mx 530Kv su t-rex 600 i limiti li ho fatti ma il governor io non posso settarlo con i giri che dicono loro perchè il 600 non può girare a 2100 giri senò ha la fiacca.
Oltretutto adesso stò usando un CC 120HV con i settaggi del 160;ho già fatto più di 30 voli ed è tutto ok.Quindi non è un problema di settaggio ma di qualche componente che non funziona come deve.
stopper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 16:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di untas
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: Lanciano
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a untas
Originalmente inviato da stopper Visualizza messaggio
anche tu hai ragione...però orfeoobel non ha settato gli endpoints e non ha reversato il canale del Gas,che con radio futaba è obbligatorio...quindi mi sorge anche il dubbio di un mal setting...
untas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 17:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Paolo scrivi anche il perchè adesso che hai le idee chiare,altrimenti chi legge rimane stupefatto come nè sono rimasto io...meno male che ci siamo sentiti...
con questo non giustifico cmq la CC...perchè anche se settato male,un ESC da 260 euro non deve assolutamente bruciare...
QUOTO QUI
QUI NO perche sa bane come si effetua il settaggio
Originalmente inviato da orfeoobel Visualizza messaggio
appena finito di settare il regolatore da 160 tutto dal manuale cc
provo sul banco senza pale e palini a vedere il funzionamento corretto
appena provo a partire di un millimetro il gas
ca....................... tutto in fiamme
a te ti avevo detti di farti il nitro
Ultima modifica di piscopo : 21 settembre 11 alle ore 17:48
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 19:19   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2009
re
come parlato telefonicamente con untas
potrebbe essere stato fatto male l'endpoint
pero comunque sembra strano il motivo delle sfiammate
cosa cambia tra fine corsa perfetti ed fatti male???
comunque non dovrebbe bruciare a limite dovrebbe funzionale male ma no bruciare
orfeoobel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 20:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di untas
Residenza: Lanciano
Immagini: 7
quoto...lo scritto anche qualche post più sopra...
Vecchio 21 settembre 11, 21:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
io arrivato a sto punto mo mi comprerei questo >>>scorpions 12S-130A <<< non si e mai sentito parlare dei problemi almeno da quanto ne so io
Vecchio 25 ottobre 11, 13:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di untas
Residenza: Lanciano
Immagini: 7
eccomi entrato nel tunnel dei Fack CC anch'io dopo aver detto che funzionava bene....ho fatto 8-9 voli col 700E,adesso invece attacco la lipo e non funziona più....NON è BRUCIATO.......non da segni di vita proprio
castle-link castle creations maggiolino67 Compro 2 14 febbraio 11 22:02
help castle creations daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 10 08 giugno 07 23:31
Settaggio Castle Creations 25 odla64 Elimodellismo Motore Elettrico 7 16 gennaio 07 21:41
Castle Creations 35 A supergigi Elimodellismo Motore Elettrico 6 11 novembre 06 21:07
Castle Creations radicea Radiocomandi 0 25 giugno 04 20:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:53.
