differenze di volo con/senza fusoliera - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 agosto 11, 20:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
2 risposte
Archi Piana di Catania - base Sigonella Augusta Base Navale
Sandex
Il volo di una riproduzione come il volo acro o 3D dipende innanzitutto dai propri pollici e sensibilità
Le impostazioni di base di un modello sono ne più e ne meno di quelle che dice il manuale costruttivo
Possiamo affermare che un rotore per ripro dovrebbe avere un'escursione da -3/-4 ° a +8/+9° e hover a +5/+5,5°
Poi uso di expo per avere + docilità in centro stick di roll e nick
la coda che ti segue dolcemente
La rotazione del rotore per ciò che ti indica il manuale per un volo tranquillo
Questo è tutto quanto si può dire come concetti di base
Ma quando vedi il modello in volo e dici " caspita!!!!!!!! sembra vero " al 80% è solo questione di dita
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 13:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Originalmente inviato da belt75 Visualizza messaggio
oggi con il simulatore ho provato un rex700 e un eli scale, forse è una mia impressione ma è molto più facile per me (principiante) volare con uno scale, vorrei sapere dai più esperti quale differenze ci sono e se la mia è una sensazione o è realmente così
Su phoenix le riproduzioni hanno ovviamente dei settaggi molto più tranquilli rispetto ai modelli da 3d.
Se ad esempio prendi un modello trainer, tipo un T Rex 450se o un Raptor .50 troverai dei settaggi ancora più facili.
Inoltre tieni presente che i modelli scale su phoenix sono tutti settati col gyro su rate, mentre gli altri su avcs.
Comunque se hai un T Rex ti consiglio di allenarti sul simulatore usando quello. Dal menu modifica puoi rendere il modello presente nel simulatore molto simile a quello che usi nella realtà, i settaggi ci sono tutti.
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 16:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Ciao riprendo questa discussione anche se vecchiotta, ma la trovo perfetta per il mio quesito.
Ho acquistato fusoliera e retrattili (Airwolf) da montare su un 450 Pro con FB elettrico.
Al momento l'ely e settato con curve normal tranquille e idle decisamente più spinte per fare qualche rovesio, loop e vite orizzontale... (non sono bbbuono affare 3d..per ora)...
Mi chiedevo le seguenti cose:
- Dovrò quindi addolcire le curve come dicevate in precedenza ->OK
- Dovrò smontare i tiranti della coda, ma così facendo l'ely non rischia di vibrare?
- Volo con una ric 6CH e quindi dovrò testarmi un paio di cose per il comando carrello sul 5Ch per vedere se il gyro resta in AVCS corretto (uso una radio Optic6 Hitech)?
Ultima domanda..scusate se STUPIDA:
ok il volo realistico, ma ci sono controindicazioni a rovesciare un modello in fusoliera?? (lasciando il passo negativo -10° e giri adeguati) con idle up...
Mi sembra di capire che l'ely diventa molto meno stabile in coda togliendo praticamente tutto (nel caso dell'airwolf appunto)??
Grazie mille per l'aiuto.
L
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 16:18   #14 (permalink)  Top
Immagini: 4
Risolto Problema Carrelli Su 6ch
Riposto qui anche... se ho visto che non interessa a molti, ma ho trovato un modo per risolvere il comando carrelli sul CH5 quando si ha , come me , una Radio 6CH e una RX anche....e non trova molte informazioni sulla rete e qui sul barone.
Premetto che uso il GP780 Align, che nessita quindi del 5CH per controlare il Gain del giroscopio sia per la modalità AVCS che NORM.
Ho collegato con una Y sia il cavetto gyro che il servo per i carrelli.
Poi ho programmato il Gyro a 16% (con la mia radio Hitech equivale a volare in Norm) per il decollo, appena decollato premo il SW-1 che ho programmato a 80% (quindi AVCS) e il servo carrello ruota.
Per fare questo l'ho prima testato in volo senza fusoliera e a banco. L'unico dubbio che mi resta è che il carrello non utilizzando il 100% della corsa ma solo il 64% non salga del tutto, ma conto di risolvere con degli aggiustamenti meccanici (squadra più lunga)
Che ne dite?
Credo che per chi come me non ha grandi pretese e vuole solo fare un volo livellato con fusoliera e retrattili (airwolf nel mio caso) e non ha radio a 7 o più canali sia un buon tentativo di "rattoppo".
Che ne dite?
Come rifilare una fusoliera in kevlar senza che si sfilacci? Indoor Modellismo 5 20 agosto 09 01:00
Volo in pendio con EasyGlider Pro (senza motore) flavio-resana Aeromodellismo Alianti 5 18 febbraio 09 17:40
differenze in volo trex 450 dragonball Elimodellismo Principianti 3 12 luglio 07 11:09
Differenze fra GY401 e GY611 nel volo 3D AlexxZeta Elimodellismo Acrobazia 8 18 dicembre 06 21:17
primo volo con l'EG senza motore.. ravenlinux2000 Aeromodellismo Principianti 0 11 settembre 06 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
