principiante - trex 250 servo - bruciato - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 agosto 11, 12:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
salve a tutti
mi hanno regalato un bellissimo (a me sembra meraviglioso) t-rex 250 comlpeto di tutto (tutti pezzi align)
non ho mai pilotato un elicottero ma dopo che mi è stato settato e messo in mano ho inziato a fare qualche hovering (abbastanza passeggiato)
grazie al tutor enorme montato sotto non ho fatto ancora alcun danno strutturale, però... ho bruciato già due servi di coda
un align ds420 e un blue bird bms-375dmg che era montato precedentemente su un classe 450
ho letto qui sul forum varie motivazioni per le quali potrebbero essersi bruciati ma senza una risposta definitiva, in attesa che mi arrivi l'ennesimo ricambio (un altro ds420 align) mi potreste suggerire una procedura per evitare di bruciare il servo in arrivo?
la corsa del servo dal giroscopio l'ho regolata in tutti e due i casi... che altro potrebbe essere?
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 11, 13:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
E' difficile fare ipotesi "a distanza". Dando per sicuro che il servo è montato correttamente, che non sforzi sui finecorsa, che i meccanismi della coda siano ben scorrevoli, un'ipotesi potrebbe essere l'influenza "negativa" del "tutor enorme".
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 11, 14:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
me l'hanno detto che poteva essere il tutor... ma ho trovato la motivazione in base alle mie scarse conoscenze insufficiente non arrivando il servo oltre la corsa dei leverismi del rotore di coda...
non valuto qualcosa nella mia equazione?
Vecchio 24 agosto 11, 16:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
La forza che il servo deve esercitare per "tenere" la coda è proporzionale alla massa che la costringerebbe a muoversi, oltre, ovviamente, alla coppia determinata dal rotore principale.
Un training kit "esagerato", tra l'altro, non fa bene neppure al resto della meccanica e al tuo apprendimento.
Ti consiglio di fartene uno più leggero, con verghette di carbonio da un paio di mm e le classiche palline da ping-pong alle estremità e ... di liberartene appena ti senti un pò sicuro nei decolli e negli atterraggi.
Avevi controllato la temperatura del servo appena atterrato?
Vecchio 24 agosto 11, 17:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
il tutor l'ho fatto così infatti, come diametro è quello del rotore principale
il servo era caldissimo
ma non mi spiego cmq come si bruci, è lo sforzo di tenere il passo al rotore di coda? allora con un servo più potente potrei evitare brutte sorprese?
Vecchio 24 agosto 11, 19:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
mi sapete anche consigliare un servo alternativo (magari a buon mercato)??
avevo vinto un asta in america... e solo dopo aver pagato mi hanno chiesto di aggiungere 20 dollari se lo volevo effettivamente spedito in italia, roba da pazzi
Vecchio 24 agosto 11, 19:57   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
ciao se hai un giroscopio come si deve dovresti avere la possibilita' di settarlo per servi digitali o analogici, se gli dici digitale e monti un analogico si brucia
massimo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 11, 19:58   #8 (permalink)  Top
si brucia il servo.. chiedo scusa, non avevo specificato
Vecchio 24 agosto 11, 21:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
si... questo era scritto anche sul manuale e ci ho fatto attenzione.. erano entrambi servi digitali ed il giroscopio in dotazione per i digitali accende lucetta verde
Vecchio 24 agosto 11, 22:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Sul mio monto l'Hyperion DS11GCB (digitale); non è proprio economicissimo, ma non mi ha mai dato problemi.
Ho bruciato il servo di coda!!! maverikk86 Elimodellismo in Generale 21 11 aprile 11 23:10
servo bruciato? luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 5 23 luglio 09 00:23
servo bruciato!! anacapri77 Elimodellismo in Generale 19 22 marzo 09 22:56
Ho bruciato un servo... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 02 gennaio 09 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
