![]() | #1 (permalink) Top |
User | Schiuma nel serbatoio.
Salve ragazzi, quando il mio heli arriva a metà serbatoio poco più fa della schiuma e si smagrisce la carburazione: come risolvo? Ipotizzo che smagrendosi corre il rischio di grippaggio quindi io atterro il prima possibile. Lo fa solo in hovering. |
![]() | #7 (permalink) Top |
User | vibrazioni
Con ogni probabilità il problema è dovuto a vibrazioni. Controlla quindi il bilanciamento di pale e palini. A volte l'insidia è più subdola poichè è dovuta alle microvibrazioni, che sono poi quelle che si notano meno e più difficili da scoprire. Il più delle volte queste sono dovute al motore; controlla quindi bene il cuscinetto interno poichè il nitrometano gioca brutti scherzi (ossidazioni) sulla cementazione (albero, gusci e sfere).
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2011 Residenza: lecco
brutta storia le vibrazioni,quando fa schiuma nel serbatoio in genere l'accoppiamento della frizione non è perfetto. un sistema per accoppiare semplice ma efficace è far ruotare il tutto con l'avviatore come per mettere in moto, lasciando le viti che serrano il motore con la meccanica leggermente molli e stringerle intanto che gira. comunque, se hai il serbatoietto della riserva che è sempre pieno non dovrebbe in ogni caso smagrire
__________________ max |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2007 Residenza: campi bisenzio(firenze)
| ciao
Domanda?come mai smagrisce in hoovering dove il pendolino pesca in fondo e non c è schiuma li?se te lo facesse in volato dove il pendolino va su e giù è una cosa ma in hoovering é strano...comunque la schiuma di solito è sintomo o di vibrazioni sulla testa rotore e non sulla frizione ,che comunque ti consiglio di mettere col comparatore,per far lavorare meglio il gyro più che altro,ma secondo me é un problema di aria che entra nel serbatoio dai tubi o non so da cosa e tutto ciò ti leva la pressurizzazione all interno e molto probabilmente per questo smagrisce perché ti ripeto in hoovering a mezzo serbatoio il pendolino pesca non nella schiuma..ma nel fluido ...vedi un p ò e controlla i tubi compreso quello del pendolino .....ciao
Schiuma dentro al serbatoio ely | nitrojoe72 | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 aprile 10 19:29 |
Carburazione e livello benzina nel serbatoio | steel jans | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 07 maggio 09 17:38 |
Se finisce la miscela nel serbatoio? | Miciumau | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 07 aprile 08 08:30 |
residui nel serbatoio | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 2 | 22 ottobre 06 20:32 |
Pressione nel serbatoio | mc.luca | Elimodellismo in Generale | 10 | 15 luglio 05 03:01 |
