11 settembre 11, 18:05 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Alla fine è la cosa migliore. Verifica col tacometro quanti giri fa il tuo rotore; io ho provato a misurare i giri, a 0 pitch, col pc collegato e dal software e dallo strumento avevo la stessa lettura...
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
11 settembre 11, 20:43 | #63 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Hanno fatto davvero un buon lavoro. Il ramp-up è dolcissimo e mi pare risponda bene anche col gain basso. La curva in normal la ho settata come dice MrMel: 0 e poi piatta al 89%. Così la spool-up mi pare vada bene, ovvero ha il tempo di salire di giri.
12 settembre 11, 01:46 | #65 (permalink) Top |
Molto bene Alex, mi fa piacere. Le mie curve sono tutte piatte dal punto 1 al 5, inserisco il throttle hold e poi collego la lipo; lo spool up è comunque dolce. Ho provato il gain a 30 poi l'ho portato a 40 e su un banco l'ho messo a 45. A 30, con 12 gradi di collettivo, avevo l'impressione che calasse un pò, con 40 non perde un giro. Girellino tieni conto che se lanci il software 5.2 e colleghi una V-bar 5.1 non visualizzi nulla, un messaggio ti indica incompatibilità e devi fare l'online update.. Comunque è un'operazione reversibile, quindi non temere.
12 settembre 11, 17:51 | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao eseguito l'aggiornamento, in effetti poi ti appare la versione del governor nitro, solo che i vecchi dati salvati prima di aggiornare non sono più validi, per sicurezza rifarò l'inizializzazione. Come procedura è simile all'altra, non so cosa avranno migliorato in più rispetto alla 5.1. che per me andava già bene. Saluti |
12 settembre 11, 19:52 | #67 (permalink) Top | |
"some smaller ones like better safety features for startup (with sats or single line etc) to avoid hottstarts and some piro improvements." Su Helifreak Fredrik Melin scrive: "The difference is this, when you stir the cyclic stick in 5.1 while doing piro the Tail PreComp is active, so the gyro has to fight that and the elements, causing whipping effect. (the more so the more you stir the cyclic) In 5.2 Precomp is gradually removed the more you piro, so stirring that cyclic stick does not affect. In Piro tictoc, Piro globes etc, it's quite a big improvement." Queste sono le differenze tra 5.1 e 5.2, inoltre la 5.2 abilita il governor anche su mini VBar.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
14 settembre 11, 14:32 | #68 (permalink) Top |
Ciao io ho la radio jr 9 canali ed ho provato a mettere il 4 banco facendo la miscelazione. In effetti funziona ho tutti i 4 banchi sul canale aux 2 e gear, solo che devo usare due canali sul v-stabi, precisamente il 5 ed il 7, sto cercando di farlo con un canale solo, ma non mi si attiva, ho seguito le istruzioni indicate sicuramente anche a loro funzionerà cosi, ma sfruttando due canali mi resta fuori quello del governor, sapete indicarmi come risolvere il problema? Saluti |
14 settembre 11, 14:58 | #69 (permalink) Top |
p.s. perchè il 4 banco l'ho impostato sul tasto gear che fà anche da governor pertanto ho due comandi su un solo pulsante, uno che fa da governo l'altro che cambia banco, potrei metterlo su alettoni o elevatore o coda gli unici pulsanti diponibili, ma credo che vada in conflitto con i vari comandi, purtroppo non avendo la 12 che puoi assegnare visimanete il pulsante devo ricorrere a vari rimedi. ciao |
Versioni savage flux | Cellvipman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 24 gennaio 11 00:30 |
Esistono 2 versioni per Futaba T7c? | salvo2 | Radiocomandi | 4 | 07 novembre 10 22:33 |
versioni t rex 600 nitro | freddo | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 09 aprile 10 18:37 |
kyosho mp7.5 versioni | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 25 gennaio 07 08:05 |
versioni demo di realflight | Orso82 | Simulatori | 2 | 28 settembre 04 18:22 |
