![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Quindi puoi avere diverse configurazioni "definitive" e puoi facilmente fare esperimenti sui parametri. Ad esempio, il setup "buono" lo metti su banco 0, poi vuoi provare diversi valori di P-Gain? Benissimo, metti 3 valori diversi di P-Gain sui banchi 1,2,3 e provi in volo con quale banco ti trovi meglio. | |
![]() | #42 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il governor sembra fungere. Se ho capito bene dovrebbe fungere così sulla mini: - throttle in < 50% -> throttle out off (er motore sta fermo) - throttle in = XX% con XX > 50% -> RPM = XX% del max RPM configurato Corretto? Na cosa che non ho capito è perchè nel setup dice di settare una curva tutta piatta anche per il modo normal? E come se fa lo spool up? Io la ho settata lineare sino al 50% e poi piatta. Che dite potrebbe andare? |
![]() | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Lo spool up lo puoi fare rilasciando il throttle hold. Puoi anche avere una curva con 0 al primo punto e con la percentuale desiderata dal secondo in avanti. Personalmente preferisco tutte curve piatte, così in pratica ho tre idle con diverse velocità di testa. Se in normal vuoi una curva diversa puoi settatare un banco senza governor legato al normal..
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
![]() | #45 (permalink) Top |
Sui modelli in cui ho attivato il governor, tutti meno uno, ho una curva ad alti reginmi per le manovre "tirate", una curva intermedia con cui si può fare un buon numero di manovre ed una a bassi giri per volare comunque in rovescio lavorando un pò di più con il collettivo. Ho tutte curve del passo 0-50-100, quindi il giochino funziona bene. Solo il TRex 500 l'ho settato per l'addestramento base, con curve normal molto morbide..
![]() | #46 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Con l'YGE dei protos non pare andare, ho forse ho sbagliato qualche cosa io. Come prima cosa non si riesce a sapere qual'è il numero dei poli del motore. Sono andato a tentativi sinchè non ho ottenuto un numero di giri verosimile. Il problema è che il numero di giri richiesto indicato è ridicolmente basso. Tipo con una curva al 75% (max rpm settato a 3500) allo spool up richiede tipo 150rpm. Mentre i giri effettivi saranno 1500... Quindi mi sa che il governor va in fail safe ed il rotore non accelera. Sembra tutto corretto ma non va. Potrebbe essere che il rump-up richiesto dal governor è troppo lento rispetto ai giri del motore? Con il governor del SK720 e l'YGE sul Protos 500 non ho avuto alcun problema. Possibile che ci sia un'incompatibilità? |
![]() | #47 (permalink) Top |
Hai usato il sensore Hyperion? Il motore MSH è uno Scorpion 3026-880 Specifications Stator Diameter ............................ 30.0 mm (1.181 in) Stator Thickness ........................... 26.0 mm (1.024 in) No. of Stator Arms ................................................ 12 No. of Magnet Poles ............................................... 10 Motor Wind ............................................ 10 Turn Delta Motor Wire ..................... 14-Strand 0.25mm (30 AWG) Motor Kv ............................................. 880 RPM / Volt No-Load Current (Io) ................... 2.30Amps @ 6 volts Motor Resistance (Rm) ............................. 0.026 Ohms Max Continuous Current ............................... 52 Amps Max Continuous Power .............................. 1450 Watts Weight ......................................... 199 Grams (7.02oz) Outside Diameter .......................... 37.5 mm (1.476 in) Shaft Diameter ............................. 5.00 mm (0.197 in) Body Length ................................. 48.4 mm (1.906 in) Overall Shaft Length ...................... 74.2 mm (2.921 in) 10 poli, quindi nel setup V-Bar metti 5 se usi il sensore Hyperion resetta l'esc ai settaggi standard senza governor e segui i consigli di MrMel....
![]() | #48 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sensore Hyperion. Il motore è il MSH41113 1300kv 6S. Considera che per avere una lettura realistica devo settare un numero di poli intorno ai 20. Altrimenti ho degli RPM assurdi! Mo sto guardando il video di MrMel. Ma qualcosa non torna già negli RPM effettivi.
![]() | #49 (permalink) Top |
Ah, è quello del Mini.. Dovrebbe essere della famiglia 2221, quindi 6 poli, 3 nel setup. Il rapporto di riduzione inserito nel setup è corretto? Quanti giri max previsti? 3300?
Versioni savage flux | Cellvipman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 24 gennaio 11 00:30 |
Esistono 2 versioni per Futaba T7c? | salvo2 | Radiocomandi | 4 | 07 novembre 10 22:33 |
versioni t rex 600 nitro | freddo | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 09 aprile 10 18:37 |
kyosho mp7.5 versioni | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 25 gennaio 07 08:05 |
versioni demo di realflight | Orso82 | Simulatori | 2 | 28 settembre 04 18:22 |
