Regolatore JIVE 80+ HV - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 agosto 11, 12:45   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
i kontronik saltano solo in mano a chi non li usa correttamente.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 11:21   #22 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ninja75 Visualizza messaggio
ciao marchies, metti il regolatore castle creation 80hv ultima serie che non da nessun problema, e te la cavi con 120 euro
hanno ritirato anche quelli...
  Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 11:42   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 10-12-2010
gli ultimi che escono nelle scatole contrassegnati dalla lettera G seguita dal numero di serie non hanno nessun problema
ninja75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 12:13   #24 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
mi è arrivata la mail dalla castle che hanno ritirato anche quelli, infatti se vedi ad esempio fast-lad vende il 600e pro col kontronik perchè i cc 80hv li ha mandati indietro (lo so perchè glie l'ho chiesto)
  Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 12:17   #25 (permalink)  Top
L'avatar di marchies
Data registr.: 18-09-2007
Residenza: salsomaggiore
Comunque questa è la mail che mi è arrivata settimana scorsa direttamente da Castle
ICE HV, Mamba XL & Hydra Ice HV
Warning & Recall advisory 2011-03
Aug 20, 2011
The performance of a component used in the Castle ICE HV 60, ICE HV 80, ICE HV 120, ICE HV 160, Mamba XL and HYDRA ICE HV controllers has changed from the original specifications for that part. This tolerance change may lead to failure of the affected controllers.
For your safety, we request that all customers cease operation of these controllers immediately. Send all of these controllers back to Castle for modifications required to improve the safety and reliability of these products. This recall includes all controllers labeled as V3. There are no charges associated with this modification.
The only controllers that are properly modified and are approved for operation will be labeled clearly as ICE HV (Amp Rating) 2, Mamba XL 2 & HYDRA ICE HV 2.
We understand that you may not wish to return your controller. Those that have served you well are likely to continue doing so; however, controllers that you may have recently purchased should be assumed to be assembled with the problem components.
If you insist on using these controllers, please be advised that the risks of continued usage begin with severe burns to you and/or others, as well as property damage to your RC vehicle or surroundings. Please wear fire-proof gloves when connecting any HV controllers that use 8 or 10 gauge wire to their power source.
marchies non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 12:30   #26 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marchies Visualizza messaggio
Aug 20, 2011
appunto è compreso anche l'80HV
  Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 12:55   #27 (permalink)  Top
Sospeso
strano perche' quello che sto usando io va benissimo, e' l' ultimo uscito che fa parte della scatola del 600e pro fbl, adesso faccio una foto alla parte esterna del regolatore dove c'e il seriale e la mando alla castle , vediamo cosa dicono
Vecchio 28 agosto 11, 12:59   #28 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
pure io ho l'80A della cc che era compreso nel combo del 600e pro....ma l'e-mail parla chiaro,percui quando mi ritorna il 120 spedisco l'80
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 22:16   #29 (permalink)  Top
concludendo secondo me, castle è un prodotto che offre delle caratteristiche ottime ma ancora da sviluppare sulla affidabilita
Vecchio 28 agosto 11, 22:33   #30 (permalink)  Top
Residenza: como
avendo risolto il problema richiamandoli tutti e sostituendoli adesso avremo OTTIMI regolatori anche affidabili
Cerco kontronik Jive maui80 Compro 3 16 ottobre 11 20:13
Kontronik Jive 80/120 HV beltrami Compro 21 26 luglio 11 19:51
regolatore kontrinik jive stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 18 18 maggio 11 21:51
Kontronik JIVE 100+LV rigo16 Compro 0 12 maggio 11 12:18
logo e jive 80 HV millenium Elimodellismo in Generale 7 26 marzo 10 08:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
