13 agosto 11, 03:34 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho nessun Tipo di esperienza nel campo modellistico! sai dico le cose Tanto per dire. Ma i Prodotti si differenziano proprio perché prima di arrivare sul Bancone dei Negozianti...Vengono testati...E esistono Fasi produttive di diverso tipo...Puoi progettare il miglior apparecchio del Mondo...Ma se in fase produttiva non lo testi,e per apparecchi elettronici di questo tipo non lo testi anche in funzione del tempo!sai cosa succede!?Che ogni tot...Capita che va in giro Una bella Radio o magari ricevente...Che da un momento all'altro Smette di funzionare,Cosi tanto per. e quando Acquisti certi prodotti è come Pescare nel mazzo...Stai certo che nel mazzo l'asso Di bastoni c'è. Preferisco pescare in mazzi diversi. Sai cosa Mi viene da dire !? Io Volo Con Futaba da sempre ora ho Una T10CP solo quest'ultima ha diverse ore alle sue spalle...Non esagero se ti dico oltre le 400...e di Volo...Non certo accesa ferma sopra il Tavolino. E se devo consigliare ad un amico,sai cosa consiglio ? Ciao | |
13 agosto 11, 04:16 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Io non me ne uscirò mai dicendo "Futaba? LASSA PERDE!!!" solo perchè so che hanno fatto un richiamo di quelle radio che se non ricordo male costano 1200 euro l'una! Torno a ripetere, Futaba è ottima, Spektrum non è da meno e così Hitec e via dicendo......perchè la radio che perde il segnale è di "tutte le marche"...... con questo chiudo il mio OT | |
13 agosto 11, 05:14 | #13 (permalink) Top | |
User | Caro NoGlobal Dove l'hai Letto !? Citazione:
direi che Hitec tira fuori Prodotti di Medio Bassa Qualità ... e che mira ad un Mercato di fascia Medio Bassa. Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 13 agosto 11 alle ore 05:22 | |
13 agosto 11, 10:15 | #14 (permalink) Top | |
dire che l'Aurora è un prodotto di medio/bassa qualità è una gran ca##ata!!!! Con queste affermazioni stai scendendo nel ridicolo. | |
13 agosto 11, 14:14 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ok...Scendo...Cado Come comesefosse Nel Ridicolo Del tuo relativo Saluti Chiuso : OT: Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 13 agosto 11 alle ore 14:24 | |
13 agosto 11, 19:42 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2004
Grazie a tutti per i preziosi consigli e il caloroso benvenuto! Per quanto riguarda la radio ho deciso di optare per una Futaba per andare sul sicuro, una T8 fr super, che ha tutto quello che mi serve. L'aurora è una bella radio ma anche solo il pensiero che potrebbe avere problemi mi fa desistere dallo sceglierla. L'eli invece sarà un trex 700 f3c, ne ho letto bene, mi piace come è fatto e sopratutto i pezzi di ricambio sono reperibili facilmente ed a buon prezzo. Per il resto do un occhiata in giro per vedere con calma cosa propone il mercato. |
13 agosto 11, 19:54 | #19 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
saluti | |
13 agosto 11, 20:06 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
non sarei cosi' assoluto . La A9 ha problemi solo se l'alimentazione della rx optima (6,7,9 ch) e' sottodimensionata . Le RX hitec richiedono molta corrente, fino a 8A (con la telemetria). Sono tutte fullrange e trasmettono di default la tensione della parte rx sul display della radio. Se la corrente non basta (ie la tensione della rx va sotto i 3.5V), stacca la parte rx e "perdi" il segnale. Viene raccomandato di usare sempre l'alimentazione SPC direttamente dalla batteria (regge fino a 35V), separando l'alimentazione della parte rx da quella dei servi (alimentati a parte dal bec, interno o esterno che sia nel modo tradizionale) per modelli "grossi" (>450) (fonte safalero).
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
"monopolio" delle attività modellistiche | Fulvio76 | Modellismo | 12 | 15 marzo 07 23:40 |
bf 109 da ripresa | Cesco | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 15 gennaio 07 00:11 |
